Event garage > comble
Par _brico
avatar - _brico
12/05/2013 à 12h51
12/05/2013 à 12h51
Bonjour à tous, Je suis un petit nouveau sur ce forum et j'ai quelques questions en suspens concernant certains point dans ma maison. Ma première concerne l’évent qui va de mon garage vers mes combles. Le problème est que celui-ci n'est pas relié au niveau du grenier vers l’extérieur. C'est à dire que j'ai une arrivée du tuyau PVC dans le grenier mais il n'est en aucun cas relié vers l’extérieur au niveau de la toiture. Cela est-il normal ? Ma deuxième intérogation est que les anciens propriétaire de ma maison avait relié leur sèche linge à ce tuyau d’évent. Le problème c'est que maintenant ce tuyau contient plein de minou (résidu du sèche linge à l'intérieur). Que me conseillez-vous ? Je souhaite faire intervenir un professionnel mais à qui m'adresser ? Un plombier, une société qui gère les VMC et systèmes de ventilation... ? Merci d'avance pour vos réponses et bon dimanche à tous !
12/05/2013 à 15h39
12/05/2013 à 15h39
Bonjour brico et bienvenue sur le site .
Déjà pour nettoyer le tube qui a des " minou " à l'intérieur ,une astuce que j'ai déjà pratiquée ,prendre une aiguille d'électricien et mettre au bout ou on attache les fil un bout de chiffon qui passe facilement dans le tube ,et on rentre l'autre bout dans le tube par le point haut de celui ci donc dans les combles et une fois le bout de l'aiguille sortie en bas on tire doucement pour faire descendre le chiffon et si vous avez peur que cela nettoie pas en un seul coups après le bout du chiffon vous pouvez mettre un fil solide et il descendra lui aussi et du haut vous tirez pour remonter pour faire une navette pour nettoyer .Pour la sortie sur le toit vous pouvez mettre une tuile de sortie d'aire pour ventilation et vous rallongez le tube pour qu'il évacue l'air à l'extérieur .
Maintenant un plombier peut le faire ,mais c'est plus chère . Oui
Visiteurs non identifiés : 40
