Évacuation salle de bains
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 210
28/08/2023 à 08h27
28/08/2023 à 08h27
Dans ma futur salle de bains j'ai un petit soucis concernant les évacuations,  je voulais savoir s'il existait un raccordement que je peux emboîter dans le tube en 40 (ci joint en photo ) car quand je place un 40 femelle j'ai beaucoup de marge il y aura forcément une fuite .
De plus je ne peux pas faire autrement je ne peux plus récupérer la conduite principale .
Merci d'avance pour vos retours.
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
28/08/2023 à 14h23
28/08/2023 à 14h23
On ne comprend pas très bien votre demande ! Les emboîtements doivent toujours êtres entrant dans le sens d'écoulement, il faut donc un embout PVC entrant et non pas un emboîtement femelle.
Que voulez-vous raccorder exactement sur ce PVC ?
Essayé de mesurer le diamètre intérieur de votre PVC en attente que l'on voit sur la photo. D'ailleurs ce PVC semble être dans une gaine !...
Cdlt.
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 210
29/08/2023 à 12h42
29/08/2023 à 12h42
Bonjour ,
Merci pour votre réponse,  j'ai 2 raccords comme présentés sur la photo .
Le premier serait pour raccorder ma baignoire , le second non présent t sur la photo pour raccorder double vasque + machine à laver .
Lorsque j'emboite un raccord standard rigide il y a de la marge .
Ce soir en rentrant du travail je vous montre plus en détails mon inquiétude.
Merci encore pour vos réponses
29/08/2023 à 12h53
29/08/2023 à 12h53
Quand je vois les spires visibles à l'extérieur mais aussi à l'intérieur, j'ai un doute sur le fait que ça soit un tube PVC.
Message(s) : 3162
29/08/2023 à 19h38
29/08/2023 à 19h38
En observant bien, on est effectivement  sur un tube annelé (accordéon) et non pas sur un PVC lisse normal !
Personnellement, je ne vois pas comment se raccorder sur ce genre de tuyau.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
29/08/2023 à 22h39
29/08/2023 à 22h39
Effectivement ça ressemble fortement aux nouveaux tuyaux PVC "souples" (qui sont tout de même assez rigides) que l'on voit dans les rayons des magasins de bricolage. J'ai déjà vu des pro en utiliser (sur de petites portions) et ça semble pratique pour les ajustements comme une bonde de bac à douche par exemple.
J'en ai justement acheté un pour raccorder une bonde douche (travail pas encore fait) mais il me semble que le jeu entre un raccord femelle et ce tuyau est raisonnable et devrait être comblé par la colle PVC.
De combien est la marge dont vous parlez ?
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 210
30/08/2023 à 13h51
30/08/2023 à 13h51
Bonjour ,
Merci pour vos réponses je mesure et je vous tiens informé,  j'ai un doute avec la colle ..
N'est il pas possible de mettre un 32 à l'intérieur et je remets des manchons pour la bonde et évacuations évier et m.a.l ?
Je ne peux plus du tout accéder au réseau principal ..
Merci de vos retours je suis bloqués pour l'instant
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 210
30/08/2023 à 19h47
30/08/2023 à 19h47
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 210
30/08/2023 à 19h48
30/08/2023 à 19h48
Je sais pas si la photo vous paraît clair,  même avec la colle je suis pas serein mais je comprends pas pourquoi ces raccords sont vendus en magasins si il n'existe pas de raccord adéquats même sur le net .
Message(s) : 2609
30/08/2023 à 23h16
30/08/2023 à 23h16
Le jeu me paraît normal. Avec la colle vous allez bien mettre environ 2mm au pourtour donc tant que vous n'avez pas 4mm d'ecart entre le diamètre mâle et femelle, ça devrait le faire !
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 34
