Évacuation Salle de bain
Par valou339
avatar - valou339
Message(s) : 28
19/06/2015 à 09h12
19/06/2015 à 09h12
Je reviens sur un post supprimé par erreur Sourire
Je spécifiais effectivement que je suis dans une vieille maison et qu'à l'époque un lavabo, une baignoire et un bidet était connectés à une évacuation de 40mm de l'étage au RDC (le tuyau de chute fait aussi 40mm)
Le tuyau de chute est sous l'isolation par l'extérieur.
Je présume que ce fameux tuyau de chute doit faire 100mm. Cela implique une découpe de l'isolation, du retrait du tuyau de 40 et de la pose d'un nouveau tuyau.
Pour éviter (on en est tous là) tout ce travail, puis-je sortir mon tuyau en façade (on oubli le côté esthétique bien sur) et éventuellement faire un coffrage pour le masquer ?
Merci pour vos lumières,
19/06/2015 à 10h01
19/06/2015 à 10h01
le responsable c'est moi Honte
n'y avait il pas aussi une illustration de la salle de bain, ce serait bien de la remettre
au besoin, quelques photos de l'existant (intérieur et extérieur)
il ne faut du 10 que pour l'évacuation d'un WC (du 40 suffit si wc broyeur)
dans tous les cas vous êtres mieux avec 2 systèmes de décharge complètement séparés et qui se rejoignent le plus loin possible
la suite c'est pour le plombier et le spécialiste des eaux pour le pastis Miam-miam !
Par valou339
avatar - valou339
Message(s) : 28
19/06/2015 à 10h37
19/06/2015 à 10h37
Effectivement c'est mieux avec des photos.
Est-ce que les représentations sont suffisantes ?
Donc, si j'ai bien compris, ça pourrait fonctionner (en oubliant le broyeur)
Merci,
19/06/2015 à 14h25
19/06/2015 à 14h25
Votre énoncé est formulé différemment par rapport au précédent, Bref!...Pour ce qui est des diamètres des chutes en particulier! 90mm de section intérieur minimum pour un WC classique, PVC de 32mm suffit pour un sani broyeur, 50mm minimum pour évacuer l'ensemble douche, baignoire et double vasque (65mm serait préférable) les évacuations de ces trois sanitaires devant êtres séparées jusqu'à la dite chute pour éviter toutes sortes de désagréments, tels que risque de refoulement entre eux ou de phénomènes de siphonnage des gardes d'eau de siphon. Dans le cas d'option d'une seule chute unique en 100mm, dans ce cas celle-ci peut receuillir l'ensemble des sanitaires tout en conservant le principe des évacuations séparées au départ décrites précédemment.
Les chutes passant à l'extérieur sont interdites sur le domaine public, je ne pense pas qu'elles le soit en intérieur propriété mais là, j'en sais rien!
Par valou339
avatar - valou339
Message(s) : 28
19/06/2015 à 14h42
19/06/2015 à 14h42
Pour être sur d'avoir compris votre réponse.
Je peux garder ce tuyau qui descend sous mon isolant par l'extérieur.
Dans la salle de bain, je place autant de tuyaux que j'ai d'appareils et juste avant de sortir (au ras du mur intérieur) je place un raccord pour recevoir tous mes tuyaux (genre photo jointe)
Je n'ai pas compris votre dernière phrase. Si cela veut dire que je suis proprio ou non. Oui, je suis propriétaire.
Merci,
19/06/2015 à 22h08
19/06/2015 à 22h08
La seul chose que je peu dire c'est que sur une installation comme celle ci il faudra faire une ventilation en bout de colonne ,quand on raccorde des appareils sanitaire dans une salle de bain ,les baignoires et douches c'est du PVC de 40 mm ,pour un lavabo PVC de 32 ,et wc ,PVC de 100 .
19/06/2015 à 22h10
19/06/2015 à 22h10
Ma dernière phrase faisait référence à l'intérieur de la propriété par rapport à l'extérieur coté voie public ou les rejets à partir de canalisations situées en façade d'immeuble sont interdits hormis les canalisations EP (pluviales)
Votre tuyau qui descend est de quel diamètre exactement? ... Merci d'être précis et non pas approximatif!
Oui le principe d'évacuation de chaque sanitaire par canalisations séparées jusqu'à la chute unique est la meilleur solution d'après votre cas et pour les raisons déjà évoqués. Surtout pas de clapet anti retour sur les canalisations d'évacuation car ils feront plus de mal que de bien.
La ou les chutes, doivent êtres prolongées jusqu'en toiture dans le même diamètre pour former ventilation primaire. Dans le cas de plusieurs chutes, elles peuvent se rejoindre en une seule ce qui permet qu'une sortie en toiture.
Par valou339
avatar - valou339
Message(s) : 28
20/06/2015 à 07h42
20/06/2015 à 07h42
Tout d'abord merci de porter un intérêt à mon problème.
Mon tuyau qui descend fait 40mm (déjà spécifié lors du premier post Sourire)
OK, j'ai bien compris vos explications.
Pouvez-vous me valider les fichiers joints svp.
Je suis toujours ennuyé quant à l'évacuation de mon broyeur. A part couper mon isolant ext. et rajouter une 2éme chute, je ne vois pas comment faire. Une idée ?
Merci pour vos retours...
PS : je n'ai pas trouver comment modifier mes pièces jointes. Dans le fichier de coupe, c'est bien une ventillation primaire et non une évacuation primaire Tire la langue
20/06/2015 à 10h01
20/06/2015 à 10h01
Re bonjour,
Vous comprendrez que règlementairement parlant, il n'est pas possible de valider une chute en 40mm pour permettre l'évacuation de votre salle de bain dans les meilleurs conditions! Cela même si on imagine que théoriquement, tous les appareils ne fonctionnerons pas en même temps. Autrement dit, ça fonctionnera certainement mais le diamètre de la chute n'est pas conforme, en espérant aussi qu'il n'y a pas de coude à petit rayon de coubure sur son parcours de descente.
Une chute est couramment en 100mm notamment lorsqu'un WC classique y est également raccordé. Dans votre cas un diamètre d'au moins 50 voire (65mm préférable) sans aucun raccordement (EV) =>WC, aurait été un minimum pour mieux correspondre à l'ensemble des sanitaires racccordés selon le croquis. Sachant que l'on ne sait toujours pas comment s'évacue votre broyeur! Si celui-ci s'évacue également dans la même chute de 40mm, dans ce cas je doute que la dite chute assume correctement sa fonction d'évacuation dans des conditions normales, ceci toujours compte tenu du nombre d'appareils qui y sont déjà raccordés. D'autant qu'il est préférable de ne pas mélanger les rejets EU et EV pour des raisons sanitaires, sauf
quand on ne peut vraiment pas faire autrement mais ici en plus, l'handicap majeur est la section de la chute!!... Oui
Pour ce qui est de la ventilation primaire, sur le principe cela correspond mais on reste dans l'ensemble en diamètre nettement sous-dimensionné, tant en ventilation qu'en évacuation, cela se doit d'être à nouveau précisé
Sachez que c'est vous qui prenez le risque de l'ensemble de cette situation.
20/06/2015 à 10h07
20/06/2015 à 10h07
J'oubliais à propos du broyeur (rejet EV) qu'il serait préférable que celui-ci s'évacue séparément des EU (eau usées) ceci par mesure d'hygiène. L'évacuation de celui-ci également dans le 40mm existant est franchement à proscrire!
Possibilité de poser une chute extérieur en 50 ou mieux en 65mm exclusivement pour les EU qui pourra être dissimulé dans un coffrage et rejeter le broyeur dans le 40 existant. Cela correspondrait un peu mieux aux normes.
20/06/2015 à 10h20
20/06/2015 à 10h20
andher a raison, mais soit vous créer une nouvelle descente du broyeur à l'extérieur (du haut en bas) et utiliser l'existante pour les eaux usées
soit vous créez carrément deux descentes séparés à l'extérieur (tenir compte des risques de gel en hiver)
sans être sur place et voir de l'espace dont on dispose je suggère ceci à défaut de mieux (pas réglementaire, mais devrait fonctionner
voir images
@ dédé Non Non Tututut ! Tututut !
pas sur la tête, stp
merci
20/06/2015 à 10h32
20/06/2015 à 10h32
merci
Salut Christian,
Désolé, mais j'ai pas bien compris!..
Par valou339
avatar - valou339
Message(s) : 28
20/06/2015 à 10h37
20/06/2015 à 10h37
OK, vu...
Je ne voulais pas prendre de risques inutiles, c'est la raison pour laquelle je vous ai sollicité.
Je pense que je vais ouvrir l'isolant extérieur est y faire passer 2 chutes en 65mm chacune(une pour les sanitaires et une pour le broyeur)
Et je vais y coupler une ventilation primaire de 65mm également.
Rien ne me gène dans tout ça, à part le temps de travail en plus mais obligatoire ici pour faire les choses bien...
2 problèmes apparaissent au vu de ces changements.
Soit je découpe l'isolant pour placer les tuyaux (et enlever l'ancien)
Ce sont des plaques de polystyrène de 7 cm collées avec un crépis très fin.
Soit je passe tout en apparent (cette façade ne donne pas sur la rue)
Si vous avez une idée pour l'isolant ?! je suis preneur.
Merci pour tout vos conseils.
Par valou339
avatar - valou339
Message(s) : 28
20/06/2015 à 10h41
20/06/2015 à 10h41
Oula, vous avez été plus vite que moi,
je n'avais pas vu les réponses précédentes Clin d\'oeil
20/06/2015 à 10h46
20/06/2015 à 10h46
nouvelles bases, meilleures dispositions
cela s'arrange
si vous taillez dans l'isolant vous en perdez le bénéfice
donc puisque cela ne gène pas, tout à l'extérieur c'est le mieux
@ Dédé; les coups bien sur Rigole Rigole Rigole
Par valou339
avatar - valou339
Message(s) : 28
20/06/2015 à 11h01
20/06/2015 à 11h01
Vendu,
Merci messieurs pour vos lumières
A une autre fois sur le forum peut-être Clin d\'oeil
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 30
