Evacuation pour lave linge adéquate ?
Par Shirem
avatar - Shirem
14/10/2018 à 16h15
14/10/2018 à 16h15
Bonjour à tous, Je viens de me procurer un lave linge pour mon appartement et j’ai quelques questions concernant les branchements arrivée/évacuation d’eau, étant moi-même tout à fait novice en la matière Schéma ci-joint de l’installation. Concernant l’arrivée (en rouge), même si je n’ai que peu de doutes : c’est bien un tuyau d’eau froide, mais quand j’ai eu le malheur d’ouvrir la vanne (encart B sur l’image, tuyau du milieu) avant de brancher le lave linge l’eau a jaillit avec une pression qui m’a parue bien élevée, et la question est : y a-t-il une limite de pression à respecter ? Le tuyau vous parait-il adapté pour une arrivée de lave linge ? Concernant l’évacuation (en bleu) c’est là que ma vraie question se pose : pour moi l’évacuation devait ressembler à l’exemple sur la droite de mon image, pensez vous que je peux utiliser le branchement visible sur l’encart B ? Je n’ai pas encore retiré le « bouchon » de tissu + scotch laissé par l’ancien locataire dans le doute sur une fuite lors de l’utilisation du robinet en attendant, mais a priori le diamètre de l’évacuation du lave linge pourrait coller dessus. Mes craintes/questions sont les suivantes : l’utilisation de cette évacuation vous parait elle adaptée ? Comment assurer l’étanchéité du dispositif et sa fixation (la pression d’une évacuation de lave-linge est elle élevée/par à coup et pourrait elle faire sauter le tuyau ?) ? Merci beaucoup pour toute réponse apportée, en vous souhaitant un bon dimanche !
Message(s) : 19545
15/10/2018 à 06h15
15/10/2018 à 06h15
pour l'arrivée d'eau pas de problème
pour l'évacuation l'embout sur le vidage évier est bien adapté, tu mets un collier pour tenir le tuyau machine si celui ci rentre trop facilement sur l'embout du vidage.
Par Shirem
avatar - Shirem
15/10/2018 à 10h41
15/10/2018 à 10h41
Et bien merci beaucoup d'avoir pris le temps de me rassurer avec cette réponse simple ! Je vais installer ça comme ça. Bonne journée
Visiteurs non identifiés : 33
