évacuation murale pour l’évier
Par babari
avatar - babari
Message(s) : 5
26/02/2015 à 10h19
26/02/2015 à 10h19
Bonjour, J'aimerais raccorder mon évier de cuisine à l'évacuation d'eau, sachant que j'ai juste un trou dans le mur, je sais pas trop comment m'y prendre... J'ai essayé de mettre directement le tuyau flexible de l'évier, mais ça fuit. Comment faire une évacuation propre qui ne risque pas de faire de fuites? Est-ce compliqué? J'envoie aussi une image. Merci
Message(s) : 19543
26/02/2015 à 11h50
26/02/2015 à 11h50
on croit voir que il y a le tube de coupé à ras le coude dans le mur, est ce ça?
Par babari
avatar - babari
Message(s) : 5
26/02/2015 à 12h25
26/02/2015 à 12h25
Oui c'est bien ça, il y a aussi un joint 1cm après l'entrée du tube.
26/02/2015 à 14h17
26/02/2015 à 14h17
Apparemment c'est un raccord avec joint intégré : il suffit d'y glisser une tube lisse (en principe Ø40mm) et de réaliser un raccord étanche entre ce tube lisse et le flexible.
Si je ne me trompe c'est une évacuation Ikéa : un raccord à double diamètre Ø40 et Ø50 devait être fourni avec ?
Par babari
avatar - babari
Message(s) : 5
26/02/2015 à 20h36
26/02/2015 à 20h36
Exactement! C'est une cuisine Ikea Sourire Pour la taille ça m'a l'air plus grand, ça fait un peu plus de 50mm, je précise que je suis en Allemagne, peut-être que les normes sont différentes. J'ai essayé cette config (cf. image), donc à gauche (la pièce inclinée à 45°, marquée 53mm, le diamètre intérieur apparemment) ce serait raccordé au mur, et à droite au flexible. Le problème est que la partie de gauche ne rentre pas dans le trou, j'ai beau forcer. Pourtant elle fait exactement le même diamètre que le bouchon qui était enfoncé dans le trou quand j'ai emménagé. J'ai testé et je n'arrive plus à remettre ce bouchon non plus (il fallait pas mal forcer pour l'enlever déjà)... Est-ce qu'il y a une technique spéciale pour ça? Le joint au niveau de la sortie murale est assez épais il faut dire.
Par babari
avatar - babari
Message(s) : 5
26/02/2015 à 20h38
26/02/2015 à 20h38
désolé j'avais oublié d'attacher l'image.
26/02/2015 à 21h33
26/02/2015 à 21h33
Bonsoir.
Le joint néoprène qui est dans le raccord mural recule probablement lorsque tu insères ton tuyau ou ton bouchon.
Il te suffit (habituellement) de lubrifier les deux parties à l'aide de liquide vaisselle (non dilué).
Par babari
avatar - babari
Message(s) : 5
26/02/2015 à 22h21
26/02/2015 à 22h21
Grand merci à toi GrainDsel! Avec du liquide vaisselle c'est beaucoup plus facile Sourire J'ai fait couler de l'eau pour tester et y'a pas une fuite, voilà la photo. Je changerai quand même la pièce à 45° car je l'avais poncée, en pensant que ça aiderait à la faire passer... Et je scierai le flexible pour le rendre plus court. Bonne soirée et encore merci!
26/02/2015 à 22h32
26/02/2015 à 22h32
Suite ...
Le flexible tu peux le scier, ou le couper au cutter (attendion à tes doigts !).
Visiteurs non identifiés : 63
