Evacuation - Mettre du 32 PVC dans du 30 cuivre
Par Rémi
avatar - Rémi
Message(s) : 94
21/10/2017 à 18h54
21/10/2017 à 18h54
Bonjour amis du dimanche,
Je souhaite ajouter une évacuation pour machine à lavée sur l'instalation de l'évier de la salle de bain.
Voici l'installation d’origine :
On y vois sur la gauche la sortie d'eau usée de l'évier qui vient se brancher sur un tuyau en cuivre qui sort du mur.
Voici la même photo une fois l'installation historique retiré.
Mon problème c'est que ce tuyau en cuivre est plus petit que l’embout mal que je veux mettre dedans.
Sur cette photo on vois côte à côte :
L'embout mal d'origine qui était du 32 réduit à ~30
Et le nouvel embout que je veut mettre.
J'ai testé deux technique pour ramollir mon nouvel embout dans l’espoir de le réduire suffisamment.
Sèche cheveux et eau bouillante.
Le sèche cheveux ne fonctionne pas.
L'eau bouillante ramollie suffisamment le PVC pour que j'arrive à le déformer avec un pince. Mais je n'arrive pas à le faire rentrer dans le cuivre.
Est ce que je m'y prend mal ? ou exit-il d'autres solutions moins hasardeuses ?
Merci pour votre aide Sourire
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
21/10/2017 à 21h53
21/10/2017 à 21h53
salut le plus simple ce serais de poser un nouveau tuyau avec une sortie pour machine a laver et ce a la place du morceau droit qui est visser a la crépine de l évier regarde le morceau qui te faut et celui du dessus avec la bague
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
21/10/2017 à 23h41
21/10/2017 à 23h41
petite information concerant le robinet de machine a laver et le flexible
on ne met jamais de teflon a cet endroit simplement des joints fibre
Par Rémi
avatar - Rémi
Message(s) : 94
24/10/2017 à 09h25
24/10/2017 à 09h25
Merci pur le tuyau Eureka.
C'est vrai que je n'avais pas pensé à ça.
Mais de toute façon je n'ai pas vraiment la place :
Et avec cette solution j'aurai branché la machine directement sur le Siphon du lavabo ?
Parce que j'ai prévu de mettre un Siphon simple vertical pour la machine...
Quoi qu'il en soit, mon frère m'a prêté un décapeur thermique. ça à très bien marché Sourire
Maintenant il me faut quoi comme colle pour PCV métal ?
24/10/2017 à 11h24
24/10/2017 à 11h24
Coucou
Sikaflex fc 11 est votre ami dans le cas présent
Rien d'autre
Visiteurs non identifiés : 28
