évacuation LVaisselle déborde
Par douzil
avatar - douzil
24/10/2017 à 10h58
24/10/2017 à 10h58
Bonjour à tous et merci pour tout ce que vous faites sur cet espace de collaboration. je vous explique mon soucis: voici plusieurs mois (même années) que je constate une tache sur mon crépi (environ 10cm de diametre), je pensais que c'était "d'origine", puis j'ai constaté qu'il y avait de l'humidité sous mon évier il y a quelques jours. ce matin: plus d'électricité....or comme vous pouvez le constater l'installation est hyper aux normes: prise du LVselle sous le tuyau d'évacuation du LVselle!!!! et je viens donc de me rendre compte que lors des vidanges mon tuyau d'évac déborde lorsque l'eau est envoyée sous forte pression (pas tout le temps donc). voici la question que je me pose: quelle est l'origine de ce débordement? .hauteur de tuyau insuffisante? .tuyau d'évac bouché? .présence du coude qui empêche l'eau de s'évacuer rapidement? .tuyau bouché mais plus loin (par du calcaire?)? je voudrais avoir votre avis sur l'origine et éventuellement la solution à mettre en oeuvre, merci d'avance.
24/10/2017 à 11h14
24/10/2017 à 11h14
Coucou
Installation curieuse
L'évacuation se fait par le tuyau blanc qui part à droite de ka seconde photo
La pente est plus que mauvaise, elle est dans le mauvais sens
Vous avez une photo de ce qui est encore plus à droite ?
En attendant un nettoyage des siphon ne serait pas un luxe (même si cela semble servir à rien)
D'abord ke siphon d'éviter, puis le siphon avec le bouchon au sol (prévoyez le seau et les torchons)
Par douzil
avatar - douzil
24/10/2017 à 12h14
24/10/2017 à 12h14
Bonjour merci bcp pour votre réactivité. j'ai déjà mis de l'acide chlorhydrique, ça ne change rien.... voici d'autres photos. si vous pouvez me dire ce que je dois faire, je bricole un peu, si on m'explique bien Grand sourire
24/10/2017 à 13h42
24/10/2017 à 13h42
Coucou
Cette succession de coudes qui viennent du haut (sortie évier je pense) est trop longue
De ce fait la pente part en sens inverse de la normale
Il faut remplacer ces coudes par un bout de tuyau annelé qu'on trouve dans le commerce, cela permettra de changer le sens de la pente ce qui favorisera un meilleur écoulement
Par douzil
avatar - douzil
24/10/2017 à 13h46
24/10/2017 à 13h46
qui viennent? Sourire Sourire
24/10/2017 à 13h47
24/10/2017 à 13h47
Coucou
Lire la suite
24/10/2017 à 13h51
24/10/2017 à 13h51
Coucou
Je dirai qu'à votre place je remplacerai tout le système d'evacuation sous evier par une évacuation extra plate
5
Il faut que la pente aille sans le sens de l'écoulement
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
27/10/2017 à 21h28
27/10/2017 à 21h28
Bonsoir, mettre de l'acide dans un ecoulement d'evier ne solutionne rien. il faut mettre un produit basique comme à base de soude, si c'est bouché c'est par des depots organique qui se disolvent dans une base, pas dans de l'acide.
I'm just a bricolo and everywhere I go...
28/10/2017 à 09h18
28/10/2017 à 09h18
Coucou
Ce n'est que partiellement vrai (la soude saponifie les graisses ( voir fabrication des savons) mais il faut du temps et un brassage permanent. Ce n'est pas le cas dans des canalisations
La soude permet aussi la dissolution des poils, cheveux et gonfle les matières cellulosique ce qui favorise parfois un certain glissement donc un débouchage
L'acide lui ne brûlera que les matières cellulosique et dégagera une forte chaleur (qui peut déformer les tuyaux ) ce qui peut suite au ramollissement provoquer le glissement d'un bouchon.
Mais si examine bien les photos, c'est un écoulement à sens contraire qui est installé, donc c'est cela qu'il faut corriger avant tout
Message(s) : 19545
28/10/2017 à 11h10
28/10/2017 à 11h10
Je plussoie vigoureusement ! avec kriske
l'évacuation du lave vaisselle penche sérieusement trop vers le siphon du LV, il faut le contraire, refaire la partie des sorties bac éviers ce sont elles qui poussent les tuyaux du mauvais côté, cela se voit que cela a été bougé sur la position du collier de serrage du tube PVC au dessus du siphon LV , (marque sans peinture)
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 33
