evacuation lave vaisselle
Par barbatrou
avatar - barbatrou
10/08/2011 à 14h28
10/08/2011 à 14h28
Bonjour, Je vais installer un lave vaisselle sous l'evier. J'ai arrivée d'eau, je vais tirer une rallonge pour l'electricité mais je n'ai pas d'évacuation. Pourriez vous me dire comment je peux faire et avec quel type de produit ? ci joint la photo dessous mon évier. Je pense qu'il faut que je mette quelquechose où j'ai mis la fleche noire mais que faut-il ? le diamètre est de 40mm, je ne vois pas ce que je pourrais mettre qui se visse dessus. a moins qu'il n'y ait une autre solution ? merci pour votre aide.
10/08/2011 à 21h42
10/08/2011 à 21h42
Pour trouver un raccord il existe des raccords speciaux qui ce visse à la place ,ces raccords ils sont équipé d'un embout sur lequ'elle lequelle on emboite le caoutchouc de la vidange ,au montage ne pas oublier de mettre le joint ,qui est d'apparence bizarre ,mettre dans le bon sens ,cela empeche l'evacuation de l'eau de l'évier d'aller dans le LV ,vous trouverez ces raccords en GSB ou magasin de materiel sanitaire.
A+.
10/08/2011 à 23h00
10/08/2011 à 23h00
Si la solution à Mimi est très rapide pour raccorder un LL ou LV, il est également possible de prolonger le raccord (repéré par la flèche)d'un tube et d'un siphon prévu pour les vidanges de machines. C'est la solution que je préfère Tout fier
Exemple de siphon de Ø40.
Avec ça, moins de risque de perturber l'écoulement de l'évier et en cas de bouchage, malgré le clapet cité plus haut, pas de retour dans le tuyau de la machine.
Un autre point dont il faut tenir compte c'est la hauteur des lyres sur les flexibles de machines à laver qui doivent se trouver à 60cm mini du sol sous peine d'écoulement gravitaire permanent pendant la séquence de lavage et donc mise en sécurité possible de l'appareil... Ca tourne pas rond là-dedans
Voici un lien trouvé chez Casto qui donne la marche à suivre pour le branchement d'un lave-linge.
@+ Clin d\'oeil
11/08/2011 à 19h47
11/08/2011 à 19h47
re.
Je suis d'accord avec toi Brico ,c'est la solution ideal ,mais si la personne n'est pas bricoleur Confus ,et le materiel n'est pas le même car il faut mettre des colliers pour maintenir le siphon car en emboitant le tuyau car à la casse et en plus il faut au mini entre 60/70 cm pour le haut du tube du siphon ,et un raccord à visser sur le siphon pas evident à trouver ,peut être chez casto comme tu le dit . Ca tourne pas rond là-dedans
A+.
Par barbatrou
avatar - barbatrou
11/08/2011 à 23h35
11/08/2011 à 23h35
merci pour votre aide qui m'a bien aiguillé car j'étais perdu sur quoi prendre. J'ai opté pour la solution de brico car je n'ai pas trouvé de raccord en 40 avec prise LV. je me suis lancé dans le collage du siphon et pour raccorder à l'existant j'ai juste rajouté un joint de 40 et j'ai vissé. ça a l'air d'aller, pas de fuite apparemment. le haut du tube est à 67 cm Pensez vous que ça ira ? ci joint la photo.
12/08/2011 à 00h08
12/08/2011 à 00h08
Tu as du enfoncer le tuyau de vidange du LV plus loin que le siphon car sinon vu la hauteur du tube (env. 30cm) des relux pourraient arriver Clin d\'oeil assez facilement
12/08/2011 à 06h14
12/08/2011 à 06h14
barbatrou a écrit :
.. je me suis lancé dans le collage du siphon et pour raccorder à l'existant j'ai juste rajouté un joint de 40 et j'ai vissé. ça a l'air d'aller, pas de fuite apparemment.
Pensez vous que ça ira ?..
Bravo pour le montage dans cet espace réduit !
Ça devrait aller si, comme l'a fait remarquer J.Luc, il n'y a pas de bouchage partiel dans le siphon d'évier... Mais compte tenu de tes nouvelles compétences en plomberie tu pourras dorénavant intervenir comme un pro.. Top ! Grand sourire
A noter qu'il existe des bagues caoutchouc souples que l'on place au bout du tube PVC pour assurer l'étanchéité entre PVC et flexible au cas ou il y aurait un refoulement.
Le joint dont tu parles devrait être de forme conique et se comprimer autour du tube lors du serrage de l'écrou. J'espère que c'est bien de celui-là qu'il s'agit sinon ça fuira dans pas longtemps... Oui
@+ Clin d\'oeil
12/08/2011 à 11h41
12/08/2011 à 11h41
Re
Je plussoie vigoureusement !Avec Anonymes pour le reflux ,mais aussi Je plussoie vigoureusement ! avec Brico pour le joint ,car si ce n'est pas une bague ou un joint conique ,gare à la fuite plus tard. Mais le travail bien Top !
A+.
Par barbatrou
avatar - barbatrou
14/08/2011 à 17h06
14/08/2011 à 17h06
oui c'est bien un joint conique que j'ai mis, ça me semblait le plus adapté selon les croquis sur les emballages. concernant le tuyau d'evacuation du LV vous me conseillez de l'enfoncer a combien de cm ? si je vais trop profond il risque d'y avoir des problèmes non ? a +
14/08/2011 à 18h27
14/08/2011 à 18h27
barbatrou a écrit :
..concernant le tuyau d'evacuation du LV vous me conseillez de l'enfoncer a combien de cm ? si je vais trop profond il risque d'y avoir des problèmes non ?
a +
L'important c'est surtout qu'il n'y ait pas de refoulement lors du fonctionnement de la pompe. Normalement il ne doit pas arriver dans la partie siphon pour ne pas freiner l'écoulement de l'eau. Je t'ai indiqué sur un précédent message qu'il existait des bagues caoutchoutées qui font l'étanchéité entre le flexible et le PVC. Ça peut être utile dans ton cas vu la faible hauteur du bord du tube PVC.
@+ Clin d\'oeil
Par barbatrou
avatar - barbatrou
14/08/2011 à 20h47
14/08/2011 à 20h47
est-ce que c'est ça dont tu parles ?
14/08/2011 à 21h01
14/08/2011 à 21h01
Ça peut le faire si le diamètre du joint à lèvre correspond, mais ce dont je parle c'est cette bague en PJ à poser sans collage.
@+ Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 39
