Evacuation Lave Vaisselle
Par Kubja
avatar - Kubja
10/05/2017 à 12h14
10/05/2017 à 12h14
Bonjour à tous, Locataire de mon appartement, je souhaiterais installer un lave vaisselle. Je dispose de 2 arrivées d'eau et de 2 sorties d'eau. Pour les sorties : - une est raccordée à l'évier - une est un tuyau de sortie en cuivre. C'est cette dernière qui me pose un soucis, car le diamètre est trop petit pour que le tuyau d'une machine à laver ou d'un lave vaisselle puisse tenir avec la pression. Quelles sont les solutions pour ma situation ? Changer complétement le système en U et le remplacer par du 40 ? J'ai essayé de voir si en mettant simplement au bout de mon tuyau de sortie d'eau une rallonge pour faire passer le tuyau de 40 à 32 ! Mais au magasin de bricolage on m'a dit que cela ne fonctionnait pas. Je voulais avoir votre avis. Si jamais je dois effectivement changer le sytème d'évacuation, est-ce difficile ? Car les tuyaux d'origine ont été peint et repeint Mouais... Cela nécessite quoi comme matériel ? Je vous remercie de votre aide. PS : La photo ne représente pas mon installation. Il faut tenir compte de mon post.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
10/05/2017 à 12h49
10/05/2017 à 12h49
au vu de cette photo pour moi c est du pvc.et c est au vu des raccords .
pour les lave vaisselle ont vend des siphon avec sortie spécial.
le flexible de sortie du lave vaisselle entre dans le tuyau de diamètre 32 cela est sur et certain donc pas de problème
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
10/05/2017 à 23h23
10/05/2017 à 23h23
le siphon est justement fait pour les machines a laver
je ne vois vraiment pas la différence sur la photo
pour les diamètres a vous de mesurer avec un metre
mais de toute facon ce siphon est ok
de plus sur le pvc je ne vois pas de peinture
Par Kubja
avatar - Kubja
12/05/2017 à 11h49
12/05/2017 à 11h49
Bonjour à tous, Je n'avais pas de photo sous la main au moment de mon post. J'ai donc pris une installation ressemblante sur le net. Afin d'avoir une réponse mieux adaptée à ma situation, voici une photo de mon installation. Merci d'avance
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/05/2017 à 20h40
12/05/2017 à 20h40
sans problèmes vous pouvez l employer Top !
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
12/05/2017 à 23h29
12/05/2017 à 23h29
pas de problème d'accord avec eurêka
ce siphon est ok il date mais a une certaine époque c'est cela que l'on mettait
a vérifier simplement si celuici evacue bien
Membre(s) : deespo
Visiteurs non identifiés : 45
