evacuation lave main plastique
Par mirou
avatar - mirou
18/02/2008 à 16h03
18/02/2008 à 16h03
mon camion dispose d'un lave main d'angle, l'evacuation n'existant plus il me faut la refaire. il n'y a pas de pas de vis, l'epaisseur du lave main est de moins de 0.5cm, le trou de diametre 32. avec un renfoncement de diametre 40 au niveau de l'evacuation. le syphon classique ne convient pas Non un petit coup de main svp je suis en rade avec ca depuis quelques jours Honte
avatar - Antoine 53
19/04/2008 à 10h45
19/04/2008 à 10h45
Je viens de monter un lave-mains en résine (épaisseur 1cm) ; après avoir tatonner, voici la solution qui fonctionne : acheter un vidage fixe sans trop plein. Le petit rond qui obture le fond du lavabo ne se ferme pas mais reste en permanence "entrouvert". Important : Vérifier que les deux paries du vidage sont filetés sur toute leur hauteur. Pour pouvoir serrer les deux parties sur le fond du lave-mains, il faut racourcir le filetage de la partie supérieure (1 cm dans mon cas, donc a priori 1,5 cm pour un lave main de 0,5 cm d'épaiseur. Désolé pour cette réponse tardive, j'arrive sur ce forum.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 42
