Evacuation glouglou evier sortie d’eau par le siphon ballon
Par coconutsy
avatar - coconutsy
17/01/2014 à 18h50
17/01/2014 à 18h50
Bonjour, Mon installation fonctionnait bien jusqu'au nouvel an où j'ai dû sortir le furet pour déboucher mon evier. Depuis, lorsque le lave-vaisselle chasse que l'on vide une grande quantité d'eau dans l'évier (une casserole pleine par exemple) de l'eau gicle par le siphon du ballon d'eau chaude. De plus lorsque l'on fait couler de l'eau dans l'évier on entend un glouglou. Mon évacuation débouche dans la colonne d'eaux usées de l'immeuble, je suis au dernier étage et il y a bien une ventilation qui débouche de la toiture (cela fonctionnait bien avant). Le bouchon pourrait-il s'être déplacé dans la colonne ? Je ne peux pas mettre de photos car la tuyauterie est cachée derrière les meubles. En extrémité on trouve le lave-vaisselle raccordé sur une évacuation de lave linge puis l'évier, le ballon d'eau chaude et pou finir la colonne. Merci d'avance
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/01/2014 à 20h40
17/01/2014 à 20h40
tu as déplacer le bouchon moi je mettrais un bon déboucheur ou chimique ou biologique c est suivant ton idée sur la planète de cette réponse j espère que je ne choquerais personnes Miam-miam !
pour l utilisation des produit chimique attention a précautions d usage
18/01/2014 à 16h52
18/01/2014 à 16h52
Je plussoie vigoureusement ! Avec toi eureka pour les produits faut bien ce démer.; mais souvent les glou glou ce produisent quand la ventilation a un soucis comme le manque d'air peut être placer un anti vide vers la vidange du ballon .
A+. Clin d\'oeil
18/01/2014 à 17h02
18/01/2014 à 17h02
si de l'eau gicle par le siphon = purge/vidange du chauffe eau il faut d'abord remédier à cela avant d'utiliser un déboucheur chimique biologique ou pas
sinon c'est la cata tout autour
de toute manière, il faudra faire l'effort de déplacer les meubles pour que l'on puisse avoir accès aux canalisations et vous conseillez utilement
cela semble beaucoup plus grave qu'il n'y paraît
l'eau de la douche ou de la baignoire s'écoule normalement ?
l'eau du lavabo pareil ?
le wc évacue bien ?
Visiteurs non identifiés : 39
