Evacuation existante à adapter pour mettre un wc, une douche à l’italienne et des vasques
avatar - max_bricole
Message(s) : 153
18/05/2022 à 19h21
18/05/2022 à 19h21
J'ai une évacuation existante (cf. photos) que j'aimerai adapter pour mettre des wc, une douche à l'italienne et des vasques. Je débute en plomberie.
Il y a 2 points
- comment procéder pour faire partir 3 tuyaux d'évacuation de mon existant ? L'évacuation n'a pas l'air très standard, qu'en pensez-vous ?
- il y a un tuyau (de 100 il me semble) qui permet d'aérer la canalisation. Il démarre à l'étage du dessous dans le tuyau d'évacuation des WC et sort par le toit. J'ai consulté un plombier qui me dit que ce dispositif est obsolète et qu'on peut le remplacer par un système qui s'ouvre pour aérer à chaque déclenchement de la chasse d'eau. Donc supprimer la sortie de toit. Ma question : est ce que l'aération par le toit n'est pas le meilleur système quand même ?
Merci pour votre aide.
Max
18/05/2022 à 20h04
18/05/2022 à 20h04
...J'ai consulté un plombier qui me dit que ce dispositif est obsolète et qu'on peut le remplacer par un système qui s'ouvre pour aérer à chaque déclenchement de la chasse d'eau...
Est-ce bien un plombier que tu as "consulté"..?
L'aérateur à membrane qu'il te propose s'installe dans un cas critique où il est impossible d'installer une ventilation primaire telle que celle de ton installation. Il n'y a donc pas lieu de la supprimer..!
Essaie de trouver un pro qui te trouvera peut être une solution pour tes raccordements si cette colonne n'est pas collective (appartement au-dessous).
Message(s) : 9951
18/05/2022 à 20h04
18/05/2022 à 20h04
Vous aurez plus de chance d'avoir une réponse dans le forum Plomberie
18/05/2022 à 20h05
18/05/2022 à 20h05
 Salut Carminas,
Sujet déplacé !
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
18/05/2022 à 22h39
18/05/2022 à 22h39
- comment procéder pour faire partir 3 tuyaux d'évacuation de mon existant ? L'évacuation n'a pas l'air très standard.
Rien d'impossible mais reste effectivement à savoir si cette chute en 100 mm est collective ou individuelle ? Car pour raccorder ces trois éléments dont en particulier la douche à l'italienne dont le bac se situe généralement au ras du sol voire même encastré, nécessitera la pose d'une culotte spéciale permettant de raccorder ces trois sanitaires mais au risque quand même d'être obligé de sur-élever le receveur afin d'assurer un minimum de pente pour assurer l'évacuation de celui-ci.
Cdlt.
NB: bien d'accord en passant avec Georges pour ce qui est de cette vrai ventilation primaire que rien d'autre ne peut remplacer au niveau efficacité.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
19/05/2022 à 02h43
19/05/2022 à 02h43
bonjour ,
logement collectif ou maison particulière ?
a+
Message(s) : 153
19/05/2022 à 21h37
19/05/2022 à 21h37
Merci beaucoup pour vos réponses.
Concernant le forum, Carminas, il m'a semblé au départ avoir posté sur le forum Plomberie. Pouvez-vous me dire où j'ai posté au départ ? Merci Brico30 d'avoir déplacé mon message dans le bon forum.
J'habite une maison individuelle. Donc rien de collectif au niveau canalisation, tuyauterie ...
 Je me doutais qu'il fallait que je garde ma sortie de toit. Effectivement Brico30 vous avez raison je vais prendre un autre plombier.
 Il y avait un bac à douche très haut dans mon ancienne salle d'eau (située de l'autre côté de la cloison). Je comprends pourquoi. Dans ma future salle d'eau j'aimerai vraiment une douche à l'italienne avec un receveur assez bas (c'est ce que j'ai dans mon autre salle d'eau et c'est vraiment confortable). Mais si je veux un receveur assez bas, le trou doit être très proche de l'évacuation et ... j'ai les WC à caser (prioritaire). Alors je sais pas si ça va être possible de mettre une douche à l'italienne.
Max
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
19/05/2022 à 23h33
19/05/2022 à 23h33
Bonjour,,
Et qu'y a-t-il en dessous ? Une pièce ? Un sous-sol ? Un vide sanitaire ?
Selon la réponse, il y a peut-être possibilité de passer l'évacuation de la douche à travers la dalle et raccorder à la chute en dessous.
Message(s) : 153
20/05/2022 à 14h16
20/05/2022 à 14h16
La pièce sur les photos est située au 2ème étage de ma maison. En dessous c'est une pièce, une buanderie. L'évacuation se prolonge dans un gros tuyau apparent.
Il y a déjà des trous existants entre ces 2 pièces pour passer des gaines vmc. Je pourrai en utiliser un pour évacuer ma douche, je n'y avais pas pensé. Merci Nicolas76910
Max
Visiteurs non identifiés : 28
