Evacuation evier diam 40
Par Thibo53
avatar - Thibo53
Message(s) : 19
20/12/2013 à 19h08
20/12/2013 à 19h08
Je dois modifié l'évacuation de l'évier de notre cuisine. L'actuel est en diam 40, entièrement collée. L'évacuation par dans le mur. Il y a de la marge pour découper mais ce n'est que des coudes. Existe-t-il des "manchons" ou autres qui me permettrait de pour raccorder l'ancien et le nouveau ? Ou y-a-t-il une astuce pour les décoller ?
Photo ci-joint
20/12/2013 à 19h28
20/12/2013 à 19h28
bonjour, pour décoller cela va être dur, se que je ferait mais je ne garantie pas la manip, je scierais le coude à ras , ensuite avec une lame de scie je ferait des entaille dans le morceau de coude restant , et je casserait doucement les morceau, ensuite poncer et mettre un manchon facile Grand sourire
Par Thibo53
avatar - Thibo53
Message(s) : 19
20/12/2013 à 20h04
20/12/2013 à 20h04
J'y ai bien pensé mais l'affaire me parait compliqué...
20/12/2013 à 20h37
20/12/2013 à 20h37
il est possible de réchauffer les pièces collées au décapeur thermique à température modérée, la colle se ramollit et il devient possible de séparer sans abîmer les différents éléments
et de les réutiliser ensuite moyennant ponçage
sinon c'est ma découpe qui s'impose
on peut voir une photo de l'ensemble ?
Par Thibo53
avatar - Thibo53
Message(s) : 19
20/12/2013 à 21h03
20/12/2013 à 21h03
Dans le mur, après le coude, c'est un diamètre plus important. Env diam 100 à vue de nez. Avec une réduction en 40.
J'ai bien envie de découper le placo voir précisément ce qu'il y a derrière. Je pourrais éventuellement découper le gros diamètre et repartir propre de là.
Qu'en pensez-vous ?
20/12/2013 à 21h09
20/12/2013 à 21h09
c'est sur quelle tuyauterie que vous voulez agir ? la première photo ou la seconde ?
en principe d'après le titre c'est sur la première
et transformer quoi ? pourquoi faire ?
Par Thibo53
avatar - Thibo53
Message(s) : 19
20/12/2013 à 21h15
20/12/2013 à 21h15
Il y a une vue de l'ensemble de l'évacuation. La 2ème est prise au niveau du mur.
Nous faisons installer une nouvelle cuisine et l'évier n'est plus à la même place. Je dois donc refaire une évacuation évier + LV.
20/12/2013 à 21h22
20/12/2013 à 21h22
il faut d'abord procéder à l'installation de ce matériel et agir en fonction
avant il n'est possible de rien faire, normalement le cuisiniste doit s'en occuper
Par Thibo53
avatar - Thibo53
Message(s) : 19
20/12/2013 à 21h33
20/12/2013 à 21h33
Je ne comprends pas. J'ai les plans de la nouvelle cuisine. Je sais précisément où doit se trouver la nouvelle évacuation.
Avant d'enlever l'ancienne, je cherche juste à savoir comment je peux me raccorder sans faire de la bouine.
En ce qui concerne le cuisiniste, il pose juste la cuisine. Je suis en charge du reste.
20/12/2013 à 22h36
20/12/2013 à 22h36
je ne comprends pas ce que vous ne comprenez pas
il faut d'abord installer la cuisine et le lave vaisselle et ensuite installer les écoulements
le contraire n'est pas possible (tout au moins pour moi) et j'en ai monté quelques unes de cuisines
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
20/12/2013 à 23h34
20/12/2013 à 23h34
il a les plans de la cuisine et il veut préparer les alimentations et évacuations
comme indique sur ces documents et être en attente avant la pose des meubles
Par Thibo53
avatar - Thibo53
Message(s) : 19
20/12/2013 à 23h54
20/12/2013 à 23h54
J'ai 4 mètres d'évacuation à faire avec un angle à la moitié. Je ne vois pas comment on peut le faire après avoir installer les meubles de cuisine Confus
Par Thibo53
avatar - Thibo53
Message(s) : 19
20/12/2013 à 23h54
20/12/2013 à 23h54
C'est tout à fait ça.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
21/12/2013 à 00h02
21/12/2013 à 00h02
oui il faut passer toutes les canalisations avant la pose de la cuisine d'apres les plans
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
21/12/2013 à 00h05
21/12/2013 à 00h05
oui il faut voir sur la canalisation en 100 ou il doit y avoir la gaine technique
21/12/2013 à 00h06
21/12/2013 à 00h06
bonjour,normalement, les alimentation ne pose pas de problème, le plus compliquer et les évacuations, les faire avant resserve des surprises, se que je ferait serait de poser le tuyau principal et ensuite faire les raccordement par les fond meuble.
Visiteurs non identifiés : 36
