Evacuation eaux usées cuisine
Par Rico 38
avatar - Rico 38
23/03/2014 à 17h31
23/03/2014 à 17h31
Bonjour à tous, Sur le point de rénover un appartement, j'aurais besoin de quelques éclaircissements. L'idée est de créer une cuisine à la place d'une chambre (chambre 3 sur plan joint) qui possède déjà un point d'eau avec évacuation des eaux usées par tuyau plomb de 32mm de diamètre et avec une pente inconnue (sous la dalle). Cette pièce se situe à environ 7,5 m de la colonne d'évacuation de l'immeuble. Ma question, est-ce possible et est-ce que cela nécessite une installation particulière ? Merci d'avance pour vos réponses
Bon bricolage à tous
23/03/2014 à 17h36
23/03/2014 à 17h36
Bonjour.et bienvenue parmi nous .
Pas de plan .
Mais pour une cuisine il faut au mini du PVC de 40 mm et du plomb de 32 qui est ancien ne fait plus que 25 voir même 20 à l'intérieur chez moi ma cuisine est en 40 et à la sortie de celle ci j'ai augmenté en 50 .Donc pour moi je referais celle ci .
Par Rico 38
avatar - Rico 38
23/03/2014 à 17h48
23/03/2014 à 17h48
Merci pour ta réponse Voici le plan Le problème est que le tuyau passe sous la dalle, donc je sais pas si il est possible d'en changer. A+
Documents joints :
23/03/2014 à 21h53
23/03/2014 à 21h53
Re.
Si il n'y a pas la possibilité de passer en dalle et par en dessous ,alors il faut faire cette vidange en apparent autour des murs ,c'est ce qui serra le plus sur .mais si vous refaite le sol voir si vous pouvez encastrer dans le sol .
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 33
