evacuation eau dans fosse sceptique
Par batshower
avatar - batshower
Message(s) : 6
25/01/2011 à 13h08
25/01/2011 à 13h08
j habite une maison de plein pied a la campagne avec une fosse sceptique.Alors que l evacuation de mes toilettes fonctionne correctement je suis tout le temps ennuye avec ma tuyauterie sdb qui se bouche(cuisine aussi).que faire?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
25/01/2011 à 14h27
25/01/2011 à 14h27
Envoyer un furet car il y a peut être un bouchon de graisse solidifiée dans le tuyau d'évacuation. Est ce que les siphons sont propres ? Pour le savoir il faut dévisser la partie inférieure du siphon.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
25/01/2011 à 14h31
25/01/2011 à 14h31
Voici à quoi cela ressemble en pièce jointe
Par batshower
avatar - batshower
Message(s) : 6
25/01/2011 à 17h19
25/01/2011 à 17h19
merci pour les infos.mes syphons ne sont pas tres propres et concernant le furet ce n'est pas assez long car ma tuyauterie passe sous la maison sans vide sanitaire helas ;hors entre ma sdb et la fosse il y a environ 13 metres. j ai achete un tuyau qui se branche sur karcher pour aller dans les canalisations(enbout avec 4 trous projetant de l'eau devant et sur les cotes) mais je reste coincé a 3 metres de la fosse environ.je n'arrive plus a avancer. lorsque j'essai de deboucher en passant par la cuisine je reste bloque environ au meme endroit. y a t il une autre solution que celle de casser ma salle,
25/01/2011 à 17h35
25/01/2011 à 17h35
C'est bizar car j'ai le même principe sur mon karcher {160 bar } ,mais si c'est une fosse toute eaux essayez de rentrer le déboucheur cote arrive des eaux vannes ,a moins que vous ayez un bac à graisse ou un filtre en cour de route ,si oui il a peut être besoin d'être nettoyer ,s'il est enterrer non visible faite un regard quand vous l'aurez trouve.
A+.
Par batshower
avatar - batshower
Message(s) : 6
25/01/2011 à 18h13
25/01/2011 à 18h13
merci mais je possede une fosse sceptique et le seul regard que j'ai se situe au dessus de cette fosse.Cest un regard de visite.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
25/01/2011 à 18h15
25/01/2011 à 18h15
Donc comme le dit mimi03 il faut partir depuis la fosse en remontant. Bon d'accord c'est pas ragoutant mais il n'y a pas d'autres solutions faciles.
Par batshower
avatar - batshower
Message(s) : 6
25/01/2011 à 18h51
25/01/2011 à 18h51
le soucis est que mon regard n'est pas assez large pour que je passe et je me retrouve ensuite sous la maison.je n'ai aucun acces possible depuis la fosse
25/01/2011 à 19h02
25/01/2011 à 19h02
Re.
La trappe de vidange de la fosse sur le dessus ,une fois soulevé il faut ;ou mettre les mains dedans pour trouver le tuyau d'arrivée a la fosse {pas agréable} ou avec un seau vider un peut de la matière pour voir le tuyau en regardant par la trappe ,mais pas marrant ,mais je l'ai déjà fait ,économie de 250 à300 € pour une vidange ,c'est à vous de voir.
A+.
Par batshower
avatar - batshower
Message(s) : 6
25/01/2011 à 19h41
25/01/2011 à 19h41
déjà fait mais ça ne résoud pas mon pb
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
25/01/2011 à 19h46
25/01/2011 à 19h46
salut va voir en gsb un bon furet ce loue
Par chris49
avatar - chris49
Message(s) : 76
25/01/2011 à 20h31
25/01/2011 à 20h31
bonsoir , vous n'avez pas avant un regard bac a graisse , les wcs sont shunter directement dans la fosse !
Par batshower
avatar - batshower
Message(s) : 6
26/01/2011 à 05h41
26/01/2011 à 05h41
non malheureusement pas de regard.les wc directement dans dans la fosse
Par chris49
avatar - chris49
Message(s) : 76
26/01/2011 à 20h50
26/01/2011 à 20h50
bonsoir , je voulais dire que en général les wcs sont branchés directement dans la fosse et que le reste comme la cuisine passe dans un regard (bac à graisse ) comme un filtre pourn'avoir que de l'eau dans la fosse . donc tu une fosse toute eaux .Le mieux mais c'est c'est pas gratuit c'est de faire venir une entreprise spécialisé qui va tout "récuré" ton réseau .tu as peu etre un problème avec un tuyau écrasé!
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 37
