évacuation des toilettes
Par lewis
avatar - lewis
Message(s) : 6
23/12/2016 à 12h11
23/12/2016 à 12h11
Bonjour, l'eau de ma cuvette de toilettes s'évacue lentement. J'ai testé la ventouse. Puis une sorte de pompe manuelle à placer dans les toilettes pour faire pression...ça ne va guère mieux. l'évacuation arrière des toilettes me parait coudée. La fosse a été vidangée il y a moins de 2 ans. J'habite dans une maison des années 70,avec une vieille fosse septique . Comment déboucher? Et serait-il possible si la chasse d'eau a fui qu'elle ait rempli la fosse? Et dans ce cas cette eau peut-elle s'évacuer seule avec le drain latérale de la cuve? Le pompon : la fosse n'est pas visible à l'oeil nu. Il faut creuser!
23/12/2016 à 13h29
23/12/2016 à 13h29
pas de bol,
c'est justement la première chose que j'allais vous proposez de faire, regarder le niveau dans la fosse
donc c'est impérativement la première chose a faire car si elle est pleine, rien ne pourra améliorer a situation
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
23/12/2016 à 15h49
23/12/2016 à 15h49
comment est la fosse ?
en maçonnerie ou en plastique ?
si c'est de la maçonnerie, il est possible que l'ouverture basse du deuxième compartiment soit obstrué par des chutes de morceaux de joints mortier ou de morceaux de brique...
cordialement
23/12/2016 à 21h30
23/12/2016 à 21h30
Cela ne veux rien dire que la fosse est été vidangée depuis 2 ans ,la mienne fosse je la fait vidanger tout les 2 rare 3 ans car avec les nouveaux papiers ,ils sont plus épais donc plus long à disparaître et les produits sans danger pour les fosses la ? pour voir il faut soulever le regard et la vous pourrez voir si fosse engorgée ou non .
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
24/12/2016 à 11h33
24/12/2016 à 11h33
j'ai entendu dire, mais là ! il vaut mieux attendre des retours plus sérieux, car je n'ai pas plus d'infos, il parait que le sulfate de fer est bon, mais comme je le dis : méfiance !
cordialement
24/12/2016 à 11h45
24/12/2016 à 11h45
pour assainir la fosse septique par pour enlever un bouchon
on ne sait toujours pas si la fosse est pleine, avant cela aucun diagnostic possible, c'est le point de départ
il faut que la taille de la fosse correspondent au nombre d'occupants
il faut que la fosse effectue bien son travail (enzymes en activité, réduction voir neutralisation d'activité si médicaments, cigarettes qui tuent les enzymes)
il faut que la sortie des eaux épurées se fasse correctement vers le drainage
Par lewis
avatar - lewis
Message(s) : 6
24/12/2016 à 13h06
24/12/2016 à 13h06
Bonjour, Merci de vos remarques. Ou des médicaments pourraient avoir abimé la flore de la fosse car gros soucis de santé. C'est une cuve en béton. Et je n'ai plus qu'à creuser. Cool je ne savais pas quoi faire pour Noël! le courage manque mais je vais faire. Non Non
24/12/2016 à 13h36
24/12/2016 à 13h36
on peut ensemencer la fosse après vidange à l'aide d'enzymes que l'on trouve dans le commerce
car s'il n'y a pas de travail enzymatique les excréments ne se détruisent pas et précipitent au fond de la fosse donc la fosse ne rempli pas office
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
24/12/2016 à 14h40
24/12/2016 à 14h40
au fait, vous ne nous avez pas dit si c'est une fosse septique toutes eaux avec drains d'épandage ou une simple fosse qu'il faut vidanger quand elle pleine.
cordialement
24/12/2016 à 15h51
24/12/2016 à 15h51
une fosse septique possède un évacuation avec des drains
une fosse n'en possède pas
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
24/12/2016 à 16h03
24/12/2016 à 16h03
bonjour Kriske,
c'est pour cela que je le demande. Les personnes demandant une aide non pas toujours les termes appropriés pour leur question, eux ils savent de quoi il parle mais ne l'explique pas toujours bien.
cordialement
24/12/2016 à 17h54
24/12/2016 à 17h54
Re.
Pour redémarrer ma fosse j'achète un produit en grande surface qui est fait pour 6 mois ,mais comme je l'ai dit sur les conseils de l'ami qui vient la vider voir à faire tout les 2 max 3 ans la vidange ,et ce n'est pas donné pour vider il vide la cuve et le porte monnaies aussi .
Message(s) : 10922
24/12/2016 à 20h50
24/12/2016 à 20h50
Coucou...
et il en fait quoi????
Epandage?
Par Bart30
avatar - Bart30
Message(s) : 65
25/12/2016 à 15h27
25/12/2016 à 15h27
Bonjour ! Sourire
Mes parents ont eu une FS dans les 70"
Disons qu'avant de creuser (trop dur si tu n'as pas la forme, faut pas exagérer parfois ! Mouais...) (et je ne suis pas sûr que des médocs abîment le cycle à ce point) il me semble que si il n'y a pas de mauvaises odeurs plus que d'habitude (c'est loin dans mes souvenirs...olfactifs !) et tant que ça ne déborde pas ce n'est théoriquement pas un besoin de vidange immédiat, plutôt un bouchon.
Le pistolet à air comprimé (pas plus mal qu'un Karsher pour ça) est bien si on pompe très fort avant d'appuyer sur la gâchette et si on a l'embout (large) bien adapté aux WC et que l'on assure une bonne étancheité au moment du "tir". Et si l'on si reprend plusieurs fois.
On peut s'en servir en passant pour les lavabos etc...car trés souvent ça ralentit de là, alors que l'on croyait ailleurs...
Même enterrée une FS a un "regard" accessible qui permet d'estimer le niveau, ça peut donner une idée pour ça.
Enfin bon courage pense à ta santé et même si tout a un coût, ben parfois il faut bien passer par des pros...
Comme je dis : Si tu est dedans à Noël, c'est que l'année sera bonne ! Oui(pardon mais sourions un peu ! Adore Oui
Mes amitiés ! Sourire
Par lewis
avatar - lewis
Message(s) : 6
26/12/2016 à 21h39
26/12/2016 à 21h39
Bonsoir, Merci pour l'humour de certains. Si l'année à venir est bonne car je la finis dans la merde de quoi me plaindre! A part ça: ma fosse est bien septique tout court. Je n'ai pas de trappe pour voir d'emblée s'il faut la vidanger. Il faut creuser pour trouver la trappe de vidange. Et donc nous avons creusé ( comme il y a deux ans) dégagé cette trappe. Dessous un contenu liquide. Nous avons dégagé tout le tour de la cuve pour trouver l'entrée des toilettes, puis la sortie. Et là gag le plan que nous avons disait sortie à droite, épandage à droite... tout est à gauche! A l'opposé! nous avons constaté que le tuyau de sortie, très court était cassé. Il conduit dans un épurateur Spar. ( Si quelqu'un connait , je prends tout conseil) Donc une cuve avec un regard de forme ovale. Là en dessous une croûte mais si on brasse ça devient liquide. le plombier nous adit qu'il faudrait trouver la sortie de cette cuve, autrement dit le début du drain... et là... on a dégagé le tour de la cuve et rien trouvé! Alors on a mal cherché et c'est encore plus bas? c'est une cuve genre puits perdu avec plein de petits trous? ou C'est une cuve avec comme des grilles au bas? ou autre? Si quelqu'un sait? Rien trouvé sur cette cuve sur le net. Merci
27/12/2016 à 10h09
27/12/2016 à 10h09
il faudrait des photos
votre installation ressemble a une installation que j'ai faite dans les années 70
le wc de la maison s'évacuait dans une fosse que l'on vidait,
lorsque j'ai commencé l'installation j'ai conservé cette fosse et je l'ai fait suivre par une fosse septique en plastique
l'idée était la suivante, une première dilution des matières fécales, le trop plein entrait dans la fosse septique et l'excédent repartait vers un ruisseau, qui lui se jetait dans l'Escaut
cela fonctionnait très bien, mais il est arrivé qu'un bouchon de papier s'installait devant l'entrée vers la fosse septique et du coup le WC était soit disant bouché
ce doit être un problème analogue chez vous
il n'est pas difficile de surélever la trappe de visite pour avoir un accès facile pour des contrôles
il faudrait dégager pour voir où même ce tuyau cassé (si cela va vraiment vers une fosse septique Spar (je ne trouve rien portant cette marque)
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 33
