Evacuation des EU EV sur colonne unique
Par babour
avatar - babour
Message(s) : 12
25/06/2020 à 12h37
25/06/2020 à 12h37
Je refais actuellement ma maison et je vais créer deux SdB au-dessus de mon garage (cf. schéma 1 des deux SdB).
- SdB 1 : WC / Douche / Vasque
- SdB 2 : WC / Douche / Bain / Vasque (+Lave Linge)
Pour faciliter la mise en oeuvre et l'entretien, je souhaite faire descendre toutes les évacuations à la verticale directement dans le garage pour rediriger l'ensemble vers une colonne en fonte de 100mm avec aération en toiture.
Les bonnes pratiques nécessitent de séparer la totalité des EV et EU en particulier pour éviter le siphonnage lorsque 'l'on tire la chasse d'eau.
J'ai imaginé deux scénarios :
- Scénario 1 : Je sépare les EV et les EU avec deux raccordements (100 pour les WC et 80 ou 100 pour le reste) jusqu'à la colonne.
- Scénario 2 : Je fais deux raccordements distincts à la colonne qui regroupe l'ensemble des évacuations, mais je fais une "boucle" qui permet d'éviter le "siphonnage" (cf. schéma ci-dessous)
Questions :
- Scénario 1 :
Si je fais ce scénario, est-ce qu'il sera nécessaire d'avoir deux raccordements distincts pour les EV (1 par WC) ou est-ce que deux WC peuvent être branchés sur un même raccordement "commun" vers la colonne ? Est-ce qu'il y aura risque de siphonnage de l'autre WC ?
- Quel scénario préconisez-vous ?
Si vous avez d'autres idées / bonnes pratiques, je suis intéressé
Merci par avance de votre aide
Excellente journée
25/06/2020 à 14h32
25/06/2020 à 14h32
Dans le cas de raccordement de tous les éléments sur le même collecteur (Ø100), pour éviter tout risque de siphonnage il faudrait que les deux WC disposent d'une ventilation primaire (indépendante ou couplée) à faire remonter en toiture ou, dans le pire des cas, poser un aérateur à membrane sur chacun des WC.
L'idée de créer une boucle de ventilation n'est valable que si ce tuyau ne sert qu'à çà et pas à l'écoulement d'eaux usées. Tes schémas ne font pas apparaître de pentes sur les collecteurs horizontaux...
..Si je fais ce scénario, est-ce qu'il sera nécessaire d'avoir deux raccordements distincts pour les EV (1 par WC) ou est-ce que deux WC peuvent être branchés sur un même raccordement "commun" vers la colonne ? Est-ce qu'il y aura risque de siphonnage de l'autre WC ?..
Rien n'interdit de raccorder 2 WC sur la même tuyauterie mais il faut impérativement disposer d'une ventilation primaire sur celui le plus éloigné, sinon imagine l'effet piston dans le collecteur si les deux WC sont utilisés en même temps... Ca tourne pas rond là-dedans
Par conséquent, l'idéal serait de séparer les WC des autres appareils sanitaires jusqu'à la colonne principale en sous-sol.
Par babour
avatar - babour
Message(s) : 12
25/06/2020 à 16h32
25/06/2020 à 16h32
Merci de votre réponse
Concernant la colonne verticale en fonte, elle dispose d'une ventilation primaire jusqu'à l'extérieur via la toiture.
Si je fais un circuit en boucle (cf. schéma 2), les deux WC seront raccordés jusqu'à la colonne en fonte par deux tuyaux de 100mm (l'un pour l'écoulement et l'autre pour la ventilation primaire -> via la colonne principale (d'où cette idée). Ce qui éviterai tout siphonnage...
Et cela permettre de connecter l'ensemble des évacuations sur ces deux tuyaux, ce qui me permettrait d'éviter de :
- faire deux évacuations distincts pour les WC + une évacuation pour le reste
ou
- ajouter une nouvelle colonne de ventilation / évacuation dédiés au WC
Le schéma que j'ai fait est vu du dessus, bien entendu toutes les préconisations et norme de pente seront respectées.
Qu'en pensez-vous ?
25/06/2020 à 20h07
25/06/2020 à 20h07
Après réflexion je pense que ton installation en boucle n'est pas viable de part son profil un peu trop tortueux.
Puisque tu as la possibilité de faire passer les évacuations en sous-sol n'hésite pas à séparer les deux circuits et faire en sorte qu'il y ait le moins de coudes possible. Ça t'évitera des problèmes de bouchage par la suite..!
Quel que soit le profil du collecteur n'oublie pas de placer un ou deux tampons de visite au cas où..!
Pour les deux WC, si tu ne peux pas remonter une ventilation en toiture à partir de celui qui est le plus éloigné, place un aérateur à membrane.
Un seul collecteur en Ø50 suffira pour raccorder tous les autres appareils sanitaires.
Visiteurs non identifiés : 25
