Évacuation des eaux de pluie.
Par ping32
avatar - ping32
Message(s) : 57
26/08/2026 à 16h39
26/08/2026 à 16h39
Bonjour, je viens de drainer le long de ma maison en passant un tuyau PVC de 80 mm sur une longueur d'environ 7 m. Je dois à présent raccorder les deux descentes d'eau pluviale : l'une qui descend de la véranda, la grise,  et l'autre la blanche qui est correspond à la descente du toit. Je dois donc effectuer un bricolage très personnel mais je ne vois pas trop comment m'y prendre. Les deux descentes d'eau pluviale doivent se raccorder au drain de 80 mm posé. Mais je ne sais pas trop comment faire, d'autant plus que la descente de la véranda n'est pas ronde et celle du toit pas vraiment non plus, elle a été pincée en bas.
C'est des bricoleurs ou des bricoleuses pouvaient m'aiguiller sur quelques pistes, je leur en serais très reconnaissant. Merci.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
26/08/2026 à 18h21
26/08/2026 à 18h21
Le diamétre 80 mm dans le sol c'est un drain ?
Ou un tuyau d'évacuation ?
Y a t-il une pente ? de combien ?
Pas de possibilité de passer un tuyau supérieur à 80 ?
Les regards sont une solution.
Dans tous les cas le changements de direction doivent être accessibles.
Quelques mots de votre message mériteraient une relecture et une correction
Le + Bo F
Par ping32
avatar - ping32
Message(s) : 57
26/08/2026 à 19h41
26/08/2026 à 19h41
Bonjour le+bo.
Tuyaux d'évacuation rigides PVC de 80mm. Pente assez forte mais de ce côté là ça va.
Ce qui me pose question c'est le raccordement aux descentes. J'ai trouvé pour celle de la véranda, la grise, avec un système de coude.
Par contre pour la descente du toit, compliqué car elle a été pincée donc, est aplatie et plus ronde. Je dois la raccorder au tuyau d'évacuation que je viens de poser. Comment ? La photo aide peut-être. Désolé pour les erreurs du message précédent. En effet il faut toujours se relire.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
26/08/2026 à 21h41
26/08/2026 à 21h41
pour les eaux pluviales, un accès est conseillé , même indispensable, pour nettoyer les feuilles , mousses ou autres qui pourraient encombrer les tuyaux et permettre un débouchage aisé en cas de soucis (c'est fréquent).
"Exemples de regards béton ou plastique"
Ce qui réglera le souci de gouttière aplatie
tu as aussi pour raccorder sur le tube de 80  des "Culotte PVC NF femelle à 45° 80mm à coller gris" ou éventuellement selon la place disponible des "té à 90°" et bien d'autres coudes de différents angles et autres manchons pouvant coulisser pour faciliter l'emboîtage après coupe
Nota : Les canalisations électriques ne font pas bon ménage à proximité de celles d'eau !  ⚠️
Le + Bo F
Par ping32
avatar - ping32
Message(s) : 57
26/08/2026 à 23h32
26/08/2026 à 23h32
Il y a bien un regard, de ce côté-là pas de souci.
"Ce qui réglera le souci de gouttière aplatie" je ne comprends pas en quoi la présence d'un regard réglera le souci de ma descente d'eau pluvial en zinc qui est aplati, donc difficile à faire entrer dans un manchon de 80mm. Est-ce que vous pouvez être plus clair svp ?
Je posterai demain une photo qui permettra d'y voir plus clair concernant mon souci d'emboîtement. En attendant merci pour votre retour.
Je suis bien d'accord pour que les canalisations électriques ne soient pas à proximité de celles d'eau, mais c'était déjà existant dans la maison quand nous sommes arrivés, et pour le coup pas d'autre choix pour alimenter le portail électrique en bordure de route.
Message(s) : 18407
27/08/2026 à 07h58
27/08/2026 à 07h58
bonjour le zinc est un produit mou ,pourquoi ne pas essayer de se rapprocher de sa forme initiale
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
27/08/2026 à 09h16
27/08/2026 à 09h16
👍 Tout à fait,   Sinon couper
Le + Bo F
Message(s) : 19545
27/08/2026 à 09h37
27/08/2026 à 09h37
salut couper la descente zin au dessus de la gaine (électrique) faire la liaison au regard avec coudes et tube pvc.
si tu ne mets pas de regard à cet endroit 1 té PVC, 2 coudes 45° et tube PVC
Par ping32
avatar - ping32
Message(s) : 57
27/08/2026 à 17h34
27/08/2026 à 17h34
Bonjour j'ai pas mal avancé. Me reste à assembler la gouttière et le tube PVC, comme on voit sur la photo. Merci pour l'idée du té, les3c19, ça fonctionne. Le+bo et takafer, impossible de remettre la gouttière zinc à sa forme d'origine, pas d'aisance j'ai peur de la casser.
Peut-être finir avec un coude, à voir quel degré.... ? J'espère juste que je vais pouvoir emboîter correctement la gouttière au té, car pas sûr que ça s'aligne parfaitement 🤔
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
28/08/2026 à 08h11
28/08/2026 à 08h11
C'est en bonne voie, Oui coupez et vous trouverez un coude adapté , quitte à tourner le Té à la bonne inclinaison.
Perso pour permettre de décanter,  je place toujours un regard (Béton, plastique ou maçonné à la demande) avec couvercle pour conserver un accès pour nettoyage et débouchage éventuel.
à minima garder démontable ou avec un tampon de visite.
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 28
