évacuation de douche dans celle des WC - page 2
Par michel67
avatar - michel67
Message(s) : 97
02/11/2008 à 18h53
02/11/2008 à 18h53
Bonjour tt le monde
Je compte refaire ma salle de bain, et mettre une grande douche à la place des WC. Je voudrais raccorder l'évacuation de la douche sur celle des WC. Mais je me pose 2 questions:
- n'y a t-il pas un risque de reflux des autres toilettes, qui se situent quelques marches plus haut?
- ayant un plafond relativement bas, comment fonctionne le principe d'un siphon pour un récepteur "extra-plat"? faut il que je fasse un trou dans le sol pour y placer un siphon?
J'espère être clair. Dans le cas contraire, je peu prendre des photos ou faire un schéma.
Merci beaucoup
j'ai acheté une maison, donc je me pose pleins de questions. Je fais aussi des découvertes pas très agréables...
Par michel67
avatar - michel67
Message(s) : 97
05/11/2008 à 14h04
05/11/2008 à 14h04
plomb a écrit :
sur la photo voici une selle
ok c'est un raccord.
plomb a écrit :
tu m' escuses j'ai pas regarder la photo du wc
ya pas de mal, je t'ai repondu, il s'agit de l'arrivée d'eau des WC, il n'y a pas de reserve.
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
06/11/2008 à 19h50
06/11/2008 à 19h50
salut si tu arrives a mettre la selle plus bas tu gagnes 10cm minimum sur la hauteur
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Par michel67
avatar - michel67
Message(s) : 97
06/11/2008 à 22h43
06/11/2008 à 22h43
donc grâce à cette selle, je n'aurai pas de reflues de chasse d'eau ds la douche? Ni de "vidage" du siphon? Faut il que le siphon reste accessible?
merci de ton aide.
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
07/11/2008 à 00h42
07/11/2008 à 00h42
une bonde (siphon bac a douche ) est accessible du bac . tu peux mettre une trappe ou grille de ventilation en dessous pour visite en cas de pb
Par michel67
avatar - michel67
Message(s) : 97
07/11/2008 à 08h58
07/11/2008 à 08h58
ok merci.
La grille d'aération, est elle obligatoire?
Je te remercie infiniment pour tout tes conseils, et pour avoir pris du temps pour moi.
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
07/11/2008 à 18h29
07/11/2008 à 18h29
oui pour pièce humide vmc ou extracteur sont mieux qu'un tirage naturel ..pour la ventilation primaire de la chute petit test demande a quelqu'un de tirer la chasse du haut et toi regardes la garde d'eau du wc que tu retires . l'eau bouge ou pas ??
Par michel67
avatar - michel67
Message(s) : 97
08/11/2008 à 22h20
08/11/2008 à 22h20
oui, l'eau bouge sur environ 1 cm en hauteur.
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
09/11/2008 à 21h04
09/11/2008 à 21h04
bonsoir tu as pas une bonne ventilation a chaque tirage de la chasse tu risque un désamorçage du siphon de la future douche et des odeurs tu vas devoir la creer pour ton comfort au dessus il y a quoi comble , grenier , piece ???
Par michel67
avatar - michel67
Message(s) : 97
10/11/2008 à 21h52
10/11/2008 à 21h52
chambre au dessus de la salle de bain, et un bout de couloir au dessus des WC, où l'on prévoit d'y mettre des WC mais pas tout de suite ( plusieurs années)...
Et au dessus de ça, il y a les combles effectivement.
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
11/11/2008 à 12h42
11/11/2008 à 12h42
si tu as le désir de mettre un wc en haut peux tu monter que le tube et mettre une ventil dans les combles sur la même chute de la douche bien sur
Par michel67
avatar - michel67
Message(s) : 97
21/11/2008 à 19h25
21/11/2008 à 19h25
très bien merci.
Financièrement je ne pourrais m'y mettre qu'en janvier.
Merci pour tout les infos.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 38
