Evacuation d’eau pour un lave-linge
06/09/2013 à 21h46
06/09/2013 à 21h46
Tout d'abord bonjour à tous (enfin à ceux qui liront ce message surtout) !
J'explique ma situation : je viens d'emménager dans un appartement (location) à Angers. Aujourd'hui, je me suis acheté une machine à laver que j'ai ramené moi-même car je savais que tous les branchements étaient déjà présents.
Pour l'arrivée d'eau et le branchement électrique, aucun soucis. Pour l'évacuation par contre, j'ai quelques questions. Les branchements se situent sous mon évier :
Est-ce que c'est là que je dois brancher mon évacuation ? Enfin, j'imagine bien que oui, mais ça me parait bizarre par rapport à la tête de mon tuyau de vidange :
Dois-je le poser à l'intérieur ou bien faut-il une fixation spéciale ?
Merci d'avance pour vos réponses !
06/09/2013 à 22h15
06/09/2013 à 22h15
le plus simple est de remplacer si besoin est le siphon de l'évier par un siphon qu a une sortie pour lave vaisselle ou lave linge
06/09/2013 à 22h26
06/09/2013 à 22h26
Bonsoir.
Une photo un peu plus bas de cette évacuation serait plus claire : j'ai bien l'impression que c'est bon, en particulier s'il y a un siphon et probablement en point bas un bouchon de visite et curage.
Ton tuyau de la machine va bien dans ce tuyau mural. Si le manchonnement est étanche, c'est autant une gêne (mise en pression du réseau d'évacuation, ce qui n'est pas gênant tant qu'il est propre; mais pas de risque de remontée) qu'un avantage (pas de mise en pression, mais risque de remontée).
Ta machine n'est pas fournie avec une crosse, qui permet au tuyau souple un virage à 180° ?
Salut, @+
06/09/2013 à 22h39
06/09/2013 à 22h39
Il n'y a rien d'autre à faire que de glisser l'embout du tube souple dans le tuyau en PVC (2è photo) et, éventuellement de le soulager par un collier fixé au mur. Ce type de flexible annelé étant fait pour être cintré à sa guise, il suffit de former une crosse de 180° et le tour est joué. L'intérêt est de pouvoir le raccorder sur une chute verticale ou sur la tétine d'un système de vidage horizontal sous évier.
@+ Clin d\'oeil
06/09/2013 à 22h50
06/09/2013 à 22h50
Merci beaucoup à tous.
@GrainDsel : la photo plus bas est compliquée, la paroi du meuble de mon évier empêche cette angle de vue, mais il y a bien un siphon et le bouchon au point bas.
Sinon, aucune crosse n'étaient fournie et le tuyau était bien trop rigide pour ce genre de mouvement, heureusement j'avais acheté une rallonge de peu que la longueur ne suffise pas et cette rallonge est "extensible", je peux donc modifier sa trajectoire à ma guise.
Par contre il n'y a vraiment aucune risque de remontée ? Parce que j'ai fais tourné la machine pour son "cycle de démarrage" en laissant l'évacuation dans l'évier, et il y a un sacré débit de sortie... D'un point de vue physique il n'y a pas de raison que ça remonte, mais je reste perplexe (allez savoir pourquoi...).
06/09/2013 à 23h11
06/09/2013 à 23h11
Aussi longtemps que le siphon ne sera pas bouché (Ø 40) tu ne risques aucun débordement..!
Si tu crains que le débit de la pompe provoque un recul du tuyau souple, rien d'interdit de le scotcher sur le siphon... Ca tourne pas rond là-dedans
@+ Clin d\'oeil
07/09/2013 à 00h46
07/09/2013 à 00h46
Ok, merci beaucoup à tous pour vos réponses aussi utiles les unes que les autres et très rapides. Sourire
07/09/2013 à 06h47
07/09/2013 à 06h47
si c'est possible, l'idéal est d'évacuer l'eau via photo 1
sinon, comme sur la photo 2
Visiteurs non identifiés : 40
