evacuation baignoire & lavabo - page 2
28/09/2013 à 10h17
28/09/2013 à 10h17
Dans mon appart en cours de renovation, l'evacuation de la baignoire et du lavabo se rejoignent et quand on vide une grande quantité d'eau du lavabo ça remonte dans la baignoire avant que l'eau finit par etre entieremeent evacuée.
On voit les tubes pvc dans le cellier :
http://nsm08.casimages.com/img/2013/09/28/1309281012106751211589620.jpg
- à gauche en bas ça vient de la baignoire
- au milieu à mi-hauteur derriere la planche de bois on peut voir un bout du tube pvc venant du lavabo
- les 2 se rejoignent dans le tube horizontal en bas (avec aussi l'evacuation du lave-lage et chauffe eau) pour s'evacuer vers la droite en bas
Est-il possible d'ameliorer cette configuration de raccord pour qu'une grande quantité d'eau venant du lavabo ne remonte pas dans la baignoire ?
20/12/2013 à 23h17
20/12/2013 à 23h17
Ce sont des colonnes en fonte, je me suis trompé de mot.
Donc comment proceder pour ajouter une connexion sur un point de chute en fonte ? Ca prend combien de temps pour le faire ? Avec quels outils ? Et quelle consequence si le voisin d'en haut evacue son eau pendant la manip ?
20/12/2013 à 23h22
20/12/2013 à 23h22
Salut Christian,
Bien d'accord, c'est de la fonte à joints coulés au plomb. Les chutes sont en tuyaux verticaux bien trop réguliers pour être en plomb. Ça ne va pas être facile d'aider si on nous induit en erreur comme ça!...
20/12/2013 à 23h28
20/12/2013 à 23h28
C'est un gros boulot à faire faire impérativement par un professionnel surtout dans une collectivité. Sinon vous vous exposerez à de gros ennuis en cas de ratés, c'est pas un petit travail surtout sur une installation aussi vétuste, il faut parfois en être conscient!...
PS: en cas d'erreur de manip, la fonte ça se fissure ou ça se casse et là les travaux risqueraient de prendre des proportions que vous n'imaginez pas y compris votre porte monnaie.
21/12/2013 à 00h21
21/12/2013 à 00h21
À toute fin utile, ci-joint exemplaire d'un raccord bourdin droit douille PVC. Percement å faire å l'aide d'un trépend au diamètre correspondant. Accessoire à poser exclusivement sur une partie de tuyau droite, (coude ou emboitement exclu)
http://webstatic.bricodeal.com/sider/media2/700/403360.jpg
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
21/12/2013 à 00h24
21/12/2013 à 00h24
oui mais peut être pvc de 100 alors coller selle en plastique
21/12/2013 à 00h29
21/12/2013 à 00h29
Bonjour mitigeur,
La colonne serait en fonte!
21/12/2013 à 10h20
21/12/2013 à 10h20
Ok il faudra que je demande des devis à des pros pour ajouter une nouvelle connexion à la colonne en fonte ...
Autre question :
on peut voir sur cette photo que cet endroit de tubes pvc pres de la chute en fonte, est completemeent emplatré :
http://nsm08.casimages.com/img/2013/10/09/1310090710336751211625414.jpg
Quelle a pu etre la raison d'emplatrer l'ensemble de ces tubes ? Est-ce pour cacher/etancheifier une fuite ? Comment faire si je veux enlever proprement le platre sans endommager les tubes pvc ?
21/12/2013 à 10h58
21/12/2013 à 10h58
Pas de méthode particulière pour dégager ces tubes, c'est au filing et à l'improvisation! Grattage et petit burin en tapant trés modérément sur ce qui résiste à l'accrochage!
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
21/12/2013 à 23h01
21/12/2013 à 23h01
hello fait nous une photo afin que l on visionne mieux l évacuation vers la baignoire c est un coude que j aperçois qui va vers ???merci
Visiteurs non identifiés : 40
