évacuation baignoire interminable : trop de coudes ?
Par ploup
avatar - ploup
Message(s) : 8
19/01/2014 à 19h08
19/01/2014 à 19h08
Bonjour à tous, J'ai un grand besoin de vos lumières au sujet d'un problème que je rencontre. J'ai dû refaire entièrement le circuit de plomberie de mon appart et je tombe sur un os. La baignoire met un temps fou à se vider. Le schéma est le suivant : lave-linge --> lavabo --> clapet anti-retour --> baignoire --> té anti-vide --> colonne d'évacuation. J'ai passé un furet, mais aucun bouchon ne sembler obstruer l'évacuation. Infos sur le circuit : - La pente est largement respectée, sauf sur les 80 derniers centimètres, qui sont plutôt à l'horizontale (je me suis raccordé sur le tuyau déjà existant et scellé dans la colonne). - Je me demande si le problème ne vient pas du fait qu'il y a 4 coudes à 90 degrés entre le vidage et la colonne d'évacuation (voir photo jointe), dont 3 successifs. - Le diamètre est de 40. - Entre le siphon de la baignoire et le tuyau d'évacuation, il y a un tuyau souple Magicoude (droit) d'une vingtaine de centimètres, est-ce que ça peut freiner l'écoulement ? Pourriez-vous émettre un diagnostic, svp ? La seule solution que je trouve actuellement est de refaire le boulot en diamètre 50 après la baignoire, en creusant en plus dans le muret en plâtre pour y encastrer l'évacuation et ainsi supprimer les 2 coudes qui contournent le muret. Est-il possible de s'épargner ça ? Peut-être bon à savoir, avant d'installer l'anti-vide, j'avais un véritable concert de glouglous partout (baignoire, lavabo, lave-linge). Maintenant, je n'en ai quasiment plus, mais le té anti-vide fuit... Un vrai casse-tête. Merci pour votre aide !
19/01/2014 à 19h15
19/01/2014 à 19h15
oui du 50 me semble tout à fait adapté
lorsqu'il y a des pentes ainsi je mets du 80 pour être tranquille ....... et je le suis
19/01/2014 à 19h41
19/01/2014 à 19h41
Je plussoie vigoureusement !Avec kriske pour du 50 ,mais il me semble quand plus vous avez une légère contre pente entre le le coude qui tourne à l'angle du mur et qui repart après vers l'autre coude qui va au point de chute ,à vérifier ,et si vous le pouvez n'hésitez pas a mettre un té avec un bouchon de dégorgement pour visiter en cas de pépins .
Par ploup
avatar - ploup
Message(s) : 8
19/01/2014 à 21h02
19/01/2014 à 21h02
Merci pour vos réponses rapides ! Effectivement, j'ai une très légère contre-pente. D'après vous, une évacuation en 50 minimum suffira ou bien il faut que je creuse mon muret pour supprimer les 2 coudes qui le contournent ?
19/01/2014 à 21h10
19/01/2014 à 21h10
c'est sur que la succession de coudes n'est pas favorable a un écoulement rapide de l'eau
les deux actions cumulées ne peuvent qu'être favorable a une bonne évacuation
Par ploup
avatar - ploup
Message(s) : 8
19/01/2014 à 21h17
19/01/2014 à 21h17
Je vais donc tout recommencer Pleure Merci encore et à une prochaine.
Visiteurs non identifiés : 36
