Etanchéité mitigeur/Evier
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
02/07/2020 à 12h48
02/07/2020 à 12h48
Bonjour à vous
A la suite d'un changement de mitigeur (l'ancien fuyait et était vieux pour la petite histoire), j'ai découvert le trou de passage pour le mitigeur.
Et quelle surprise.... le trou fait environ 35 mm de diamètre mais il a été fait comme un cochon je dirais...
Le nouveau mitigeur est en place mais l'étanchéité sera t-elle parfaite?
Le joint demi-lune à placer sous l'évier à été déchiré lors de mon montage, je l'ai remplacé par un joint plat du coup.. puis passage de la pièce demi-lune en métal puis serrage
Merci de vos avis précieux
Séb
Membre(s) : deespo , Brico30
Visiteurs non identifiés : 33
