Est-il possible de déplacer ceci ?
avatar - dr_charlatan
Message(s) : 5
26/08/2017 à 13h30
26/08/2017 à 13h30
Bonjour, J'essaye de placer mon four mais une sorte de robinet de tuyauterie semble gêner et je me demande s'il n'y a pas moyen de le déplacer, je vous montre ça en photo : On peut voir qu'il y a des vis, mais est-ce que ca ne sert juste pas serrer les boulons ? Merci d'avance.
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
26/08/2017 à 13h36
26/08/2017 à 13h36
salut c'est un appareil qui sert de prise d'eaux ci vous l'enlever dessous vous verrez un trous dans le cuivre et puis sur grosse fuite d’eau
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Message(s) : 5
26/08/2017 à 13h42
26/08/2017 à 13h42
Donc impossible à enlever sur le moment à part couper l'arrivée d'eau principal et opter pour un plus petit système... Merci pour votre réponse rapide !
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
26/08/2017 à 13h52
26/08/2017 à 13h52
re salut, plus petit système ? je ne vois pas déplacer ou supprimer plutôt, en tout les cas il va valoir faire des soudures
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
26/08/2017 à 20h46
26/08/2017 à 20h46
il te suffit de fermer l arriver d eaux tu dévisses le robinet ensuite tu retires ce raccord et tu le remet a l envers attention au joint et tu ressert le tout
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
26/08/2017 à 20h47
26/08/2017 à 20h47
re sans remettre le robinet
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
27/08/2017 à 17h15
27/08/2017 à 17h15
Salut, un bon point pour eureka, cela va boucher le trou et faire une étanchéité
28/08/2017 à 06h58
28/08/2017 à 06h58
c'est nouveau sur le forum
on distribue de bons points
pourquoi pas des images comme dans le temps à l'école Rigole Rigole Rigole
il fut un temps où sur le forum on donnait de pouces levés ou baissés en fonction des pertinences aux réponses, cela n'a engendré que des problèmes
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
28/08/2017 à 07h38
28/08/2017 à 07h38
salut, excuse je suis un vieux de la vielle, donc les bons point et les images j'ai bien connu
28/08/2017 à 07h53
28/08/2017 à 07h53
où faut il signer pour avoir cet âge là ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/08/2017 à 22h04
28/08/2017 à 22h04
je ne pense pas me tromper en écrivant que soit tu as connus ce genre de tradition perdues ou alors tu n as pas fait d écoles avant les supérieurs ( chez nous ont dit école primaire) car moi qui suis aussi un peut plus jeune que toi j ai connus Rigole Rigole Rigole Rigole Rigole Rigole Rigole Rigole Rigole Rigole Rigole Rigole Rigole Rigole Rigole Rigole Rigole Rigole
Visiteurs non identifiés : 64
