entretien boiler
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
12/07/2013 à 09h00
12/07/2013 à 09h00
bonjour a tous
dans ma salle de bain j ai un boiler électrique dont je désire faire l entretien
qui peux m aider a m expliquer comment m y prendre
je joins quelques photos
merci pour la réponse
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=636157IMG0177.jpg
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=245040IMG0178.jpg
12/07/2013 à 11h20
12/07/2013 à 11h20
message de zizou1970 supprimé car il enfreint la charte
et ne tient pas compte de mon MP ni des deux remarques à ce sujet sur les deux posts sur lequel il est intervenu
12/07/2013 à 11h36
12/07/2013 à 11h36
pour votre chauffe eau il faut :
couper l'arrivée de l'électricité
fermer l'eau au niveau du chauffe eau
ouvrir le groupe de sécurité
ouvrir les robinets d'eau chaude, attention aux mélangeurs (dans ce cas il faut fermer l'arrivée d'eau principale) sinon l'eau repasse par le mélangeur
le chauffe eau va se vider
retirer le capot de protection et déconnecter les fils électriques (en prenant soin de bien repérer leurs positions)
défaire les boulons du groupe résistance et retirer celui ci en prenant garde de ne pas abîmer le joint
une fois le groupe retirer et mis à place soigneusement, vérifier l'état de la cathode s'il y en a une, il peut être nécessaire de la remplacer si elle est usée
vous avez accès à la cuve et vous pouvez enlever le calcaire qui sera normalement dans le fond de la cuve si vous avez une cathode et que l'intérieur de la cuve est émaillé
une fois nettoyé, remonter en sens inverse
pendant le remplissage du chauffe eau il faut laisser le robinet d'eau chaude ouvert pour que l'air se purge
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
12/07/2013 à 17h40
12/07/2013 à 17h40
Merci pour cette explication très détaillée c est très sympa
Tres bon week end
Visiteurs non identifiés : 37
