Enlever définitivement un radiateur
avatar - jeanjantealu
Message(s) : 126
28/09/2008 à 12h09
28/09/2008 à 12h09
Bonjour tout le monde,
Je voudrais enlever définitivement mon radiateur de ma salle de bain qui est alimenté par ma chaudière au fioul.
Je vois la procédure:
- Vidange du circuit
- Démontage du radiateur
- Couper les 2 tuyaux en cuivre
- Puis voilà ma question: est-ce que je mets simplement 2 bouchons ou je dois mettre un système du purge automatique ou autre chose ?
J'espère que ma question est clair Ca tourne pas rond là-dedans
Merci pour vos réponses Top !
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
28/09/2008 à 20h17
28/09/2008 à 20h17
bonsoir . si le chauffage est pas en mono tube non sinon pose une photo des tubes du radiateur
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Message(s) : 126
28/09/2008 à 20h31
28/09/2008 à 20h31
Salut, merci pour ta réponse plomb mais qu'est-ce qu'un chauffage mono tube? Confus
J' ai une chaudière ZAEGEL HELD avec 8 radiateurs dont j'ai fait une photo.
Peux-tu me dire s'il suffit de bouchonner les 2 tubes ou mettre autre chose aux extrémités?
Merci.
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
29/09/2008 à 18h09
29/09/2008 à 18h09
salut tu peux bouchonner les tubes sans probleme tu as rien a mettre a la place bonne soirée
Message(s) : 126
29/09/2008 à 19h01
29/09/2008 à 19h01
Merci pour les réponses plomb Top !
A bientôt!
Visiteurs non identifiés : 51
