Enigme - Appel d’air chasse d’eau - ventilation 1aire, 2aire...
Par sago
avatar - sago
22/02/2013 à 23h18
22/02/2013 à 23h18
Bonsoir à tous, Dans une petite copropriété de quatre étages, nous avons un problème que personne ne semble pouvoir résoudre, ni professionnels, ni amateurs. Il y a un appel d'air quand le 4ème tire la chasse, l'eau de la toilette du 3ème est aspirée et ça fait un boucan énorme. - Une ventilation secondaire a été installée au 4ème, ça n'a rien changé. - Apparemment, les tuyauteries ne sont pas bouchées. - Le tuyau de la ventilation primaire de monte pas complètement vers le toit, il s'arrête un mètre plus bas. Mais cela peut-il vraiment changer quelque chose vu qu'il y a quand même une colonne vers le toit et donc de l'air peut rentrer? Donc, on nous conseille des choses différentes mais personne ne garantit que ça fonctionnera vraiment. Mettre une ventilation secondaire au 3ème aussi, allonger le tuyau de la ventilation primaire pour qu'il atteigne le toit, mettre une ventilation secondaire à tous les étages,.... Mais cela va-t-il vraiment changer quelque chose? Et pourquoi quand les autres étages tirent leur chasse, y a-t-il assez d'air et donc aucune aspiration.? Quelqu'un a-t-il une idée sur le forum? Sourire Merci
Par Jayjay
avatar - Jayjay
23/02/2013 à 00h33
23/02/2013 à 00h33
Bonsoir!! A mon humble avis, il faudrait déjà vérifier le diamètre de la ventilation qui monte juste sous le toit. Il faut s'imaginer la chose ainsi; Chaque chasse tirée du 4ème équivaut à environ 9L d'eau jetée d'un coup d'une hauteur avoisinant les 10 mètres. le phénomène d'aspiration lors du passage de ce 'poids de liquide' dans un tuyau de 100mm de diamètre est considérable, l'aspiration (due au volume d'air déplacé dans ce tuyau) devant être compensée devra donc être dimensionnée en conséquence. Vérifiez que cette ventilation est suffisante (plus que du diamètre 32 par exemple, je dirais minimum diam. 50 voire diam.63) et assurez vous qu'aucune 'bestiole' n'aie pu y tomber (que l'entrée d'air sous le toit est bloquée par une sorte de bouchon théoriquement amovible en forme de 'champignon'! ). petite précision, j'ai fouiné un peu et j'ai trouvé de document, et selon cette documentation, la ventilation primaire devrait être minimum de diam. 100 c'est dire! http://www.nicoll.fr/fileadmin/images/Nicoll_fr/Nouveautes/Sanitaire/GTCEP12-bd-ver.pdf vérifiez donc les diamètres de votre installation avant tout et ce genre de clapets pourraient être une solution à moindre cout qu'il serait peut-être utile d'essayer avant d'entreprendre d'autres travaux plus couteux... En espérant avoir pu vous aider, ça serait sympa de votre part de nous faire partager la résolution du problème si vous y arrivez. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas!
Par sago
avatar - sago
23/02/2013 à 09h40
23/02/2013 à 09h40
Ok merci, je prends bonne note de tout ça et je vous tiens au courant dès qu'on a du nouveau. J'habite au 3ème et c'est vraiment invivable. J'espère qu'on va trouver la solution.
Par sago
avatar - sago
03/03/2013 à 14h00
03/03/2013 à 14h00
Je confirme l'incompétence des professionnels qui sont venus chez nous pour le problème de chasse. Un ami est venu voir consciencieusement et a trouvé un bouchon sur le tuyau de ventilation primaire. Une fois parti, le problème a été résolu.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 44
