Encore un problème de pression d’eau.
Par abarral
avatar - abarral
09/12/2011 à 18h23
09/12/2011 à 18h23
Bonjour, J'ai fait refaire ma salle de bain il y a un an et demi et je n'ai jamais eu de problème. Depuis environs deux semaines, l'eau froide de ma douche est chaude... J'ai lu ici même que cela pouvait venir du mitigeur thermostatique. J'ai donc démonté celui ci, je l'ai mis plusieurs heures dans du vinaigre blanc, mais cela n'a pas résolu mon problème. Du coup j'ai lu que cela pouvait venir d'une différence de pression entre l'eau froide et l'eau chaude. J'ai donc enlever le robinet de ma douche, et j'ai remis l'eau... Et là surprise ! Il y a effectivement une forte différence de débit entre l'eau chaude et l'eau froide. L'eau chaude coule beaucoup plus fort que l'eau froide. Ma salle de bain est à l'étage de ma maison, et elle est en fin de circuit. A l'étage le circuit d'eau froide est le suivant : WC -> Robinet (SDB) -> douche. Dans les WC et sur le robinet salle de bain je n'ai pas constaté de différence de débit sur l'eau froide. Je pense qu'il m'est impossible de distinguer une différence de pression sur le robinet car celui ci est mal réglé depuis le début : il coule très peu (mais cela ne me gène pas). Une chose m'a surpris... Quand j'ai démonté le robinet de la douche, je m'attendais à voir 2 tuyaux... En fait j'ai un pas de vis qui sort du mur, et une pièce avec un ressort... Je joins une photo de mon arrivée d'eau. Je n'ai observé aucune fuite d'eau dans les murs. Questions : Que puis je faire pour ré-hausser la pression de mon eau froide au niveau de ma douche ? Comment s'appelle la pièce qui est en photo ? Cordialement,
09/12/2011 à 21h50
09/12/2011 à 21h50
Si vous n'avez qu'un seul tuyau, c'est parce que l'eau arrive directement déjà mitigé, l'appareil de régulation (chaud et froid) doit se situer bien en amont. Quand à la pièce en question que l'on aperçois, il semble s'agir d'un obturateur de clapet anti retour qui est venu se loger ici par hasard et obture en partie le passage de l'eau. Il faut donc dégager cet élément pour que le débit normal revienne mais il faudra chercher à savoir d'ou vient exactement cette pièce qui doit dorénavant manquer quelque part!...
09/12/2011 à 22h57
09/12/2011 à 22h57
Par robinet démonté! vous parlez bien du mitigeur en lui même?... par conséquent il doit s'agir d'un problème de clapet défectueux ou à remettre en place sur l'arrivée eau froide de ce mitigeur.
Par abarral
avatar - abarral
10/12/2011 à 08h10
10/12/2011 à 08h10
Merci pour vos réponses. Je me suis mal exprimé. Quand j ai démonté mon robinet () je m attendais à voir deux tuyaux terminés par un pas de vis. En réalité j ai bien deux pas de vis, un pour l eau chaude, et l autre pour l eau froide. Chaque sortie est semblable à la photo jointe. Donc le mitigeur n est pas enfoui puisque j ai deux sorties.... Quand je parle de robinet, c est pour différencier du mitigeur. Pour moi le mitigeur est la pièce qui est dans le robinet et qui régule la température. Le robinet c est la pièce esthétique que l on achete à Leroy merlin ou castorama... Par contre la pièce non identifiée dans les tuyaux d arrivée d eau pourrait bien être un clapet antiretour... Est ce normal d en mettre un dans une douche ? Est ce normal que du ciment soit présent entre le clapet anti retour et le pas de vis, puisque la matière gris foncée que l on voit sur la photo est du ciment ? Cet apres midi le plombier qui m a fait les travaux doit passer...
10/12/2011 à 10h05
10/12/2011 à 10h05
Non! il n'est pas normal qu'il y ai du ciment à l'intérieur d'un tuyau! Les mitigeurs thermostatique en particulier, sont équipés d'origine d'un clapet anti retour sur chaque entrée eau froide et eau chaude non seulement pour un bon fonctionnement de circulation de l'eau mais aussi pour ne pas que l'eau froide et l'eau chaude se mélange entre elles.
Pour moi, il s'agit bien d'un obturateur de l'un des clapet qui c'est échappé de son logement et est venu se coincer à cet endroit, situation très rare!!
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 36
