Le tuyau d'évacuation d'eau du lavabo est trop serré/raide près du mur et je ne sais pas comment manipuler pour installer un collier lyre avec sa vis à patte. Il n'y a pas la place de passer un tourne-vis etc.
Une idée ? je crains de tirer sur ce tuyau^^
Dans un tel cas, rien d'autre à faire que de couper le tuyau, puis le rétablir par collage de deux manchons une fois le nouveau collier en place.
Cdlt.
legosanstrique SVp et si je défaits le siphon qui est sous la bonde, ça donnerait pas assez de mou à ce tuyau en tirant un peu dessus ? Il y a un risque ? ... Merci
Possible, il faut essayer mais je ne connais pas la situation exact, la vue est assez limitée sur les photos qui sont par ailleurs un peu flou quand on Zoom et pas assez de recul non plus pour mieux voir l'ensemble du montage.
je suis une brêle en photo, en voici 2 autres
Le receveur carré fait 70 cm et il y a ~47 cm du receveur au tuyau du siphon. Sous le receveur, dessous ça tourne à angle droit
Du coup, je ne voudrais pas péter cette angle, au fond de la douche, en écartant le tuyau.
Ne tenez pas compte du carrelage (qui est juste stocké) ni du pied de travers.
Au passage, quel est le diamètre de ce tuyau en plastique ? 40 ?
Une évacuation de lavabo est généralement en PVC 32.
Démonter le raccord sur le siphon de lavabo ne pose pas de problème et devrait permettre une légère flexibilité sur l'ensemble du PVC mais il ne faut pas trop forcer non plus pour ne rien casser ou provoquer une fuite sur un raccord sous le receveur.
Essayez toujours et le plus délicatement possible mais pas certain que cela libére suffisamment de place. En cas d'échec, il faudrait faire comme déjà suggéré auparavant, c'est à dire couper le PVC sur environ 15 à 20 cm afin de pouvoir poser aisément l'élément de fixation du collier au mur.puis rétablir le tuyau par collage de deux manchons de part et d'autre.
Machon et colle PVC en images jointes.
Visiteurs non identifiés : 53
