égouttement chaudière themaplus C24E
Par jiwaa
avatar - jiwaa
08/04/2015 à 15h28
08/04/2015 à 15h28
Bonjour! Je me permets de poster un message dans ce forum car j'ai un problème depuis ce matin avec ma chaudière themaplus C24E. Alors voilà, j'ai un égouttement permanent (3 gouttes environ toutes les deux à trois secondes) en dessous de ma chaudière. J'ai tout d'abord appelé mon propriétaire (je suis étudiante et j'y connais strictement rien) qu'il m'a tout bonnement répondu de "donner un p'tit coup de clé car un boulon devait être dévissé". Hum... Bon mais j'y connais rien. J'ai donc dévissé le cadre de ma chaudière pour jeter un coup d'oeil. Seulement voilà, je ne vois pas de fuite apparente. l'eau goutte derrière le cadre électronique mais ne semble pas s'écouler d'un tuyau particulier. Du coup je suis un peu perdue La pression est pourtant constante (1,5b) et aucun message d'erreur à l'horizon. D'autant plus qu'elle fonctionne parfaitement. En revanche j'ai essayé de l'éteindre et l'eau goutte toujours autant (j'ai pu observé une espèce de petite pluie fine qui sort de l'endroit où se trouve habituellement la flamme (bref, j'espère que je me fais comprendre. désolé je n'ai aucun vocabulaire en matière de plomberie). Enfin, j'ai néanmoins remarquer que deux tuyaux transparents situés en dessus de la chaudière tombés dans le vide (un semble être celui des égouts et l’autre...? je ne sais pas). Le truc c'est que j'ai deux tuyaux pour une seule sortie. J'imagine que cela n'est pas du tout normal. Donc si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne ça serait rudement chouette. Bref, j'ose imaginer que mes explications sont plus que douteuses, du coup, je me permet d'ajouter une photo à ce post. Merci d'avance pour vos réponses!
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
08/04/2015 à 20h30
08/04/2015 à 20h30
la soupape est raccordé pas le disconnecteurn
sur ce model une micro fuite est possible sur "la pipe Z"
donc intervention d'un technicien recommander
a+
Visiteurs non identifiés : 63
