écrou ne se dévisse pas.
Par francois1
avatar - francois1
11/09/2015 à 14h48
11/09/2015 à 14h48
Bonjour J'ai une fuite sous mon lavabo au niveau d'un flexible.Je dois le changer mais je n'arrive pas à le détacher.L'écrou est impossible à dévisser..C'est le flexible gauche.Quelqu'un a une solution?Merci.
11/09/2015 à 16h50
11/09/2015 à 16h50
Sur la photo je ne vois pas de flexible de gauche ou de droite mais seulement 2 flexibles superposés! Par ailleurs sur certaines robinetteries, les flexibles sont sertis dans le corps du robinet, donc indémontables, il faut tout changer.
11/09/2015 à 17h44
11/09/2015 à 17h44
Salut François,
Pour dévisser le flexible (dont l'embout est serti comme l'a rappelé mon camarade) il faut d'abord dévisser l'écrou côté tuyauterie rigide.
A l'aide d'une clé plate tu pourras ensuite dévisser le flexible côté robinetterie et le remplacer à l'identique.
En principe il n'y a pas besoin de téflon ou pâte à joint, l'étanchéité est assurée par un joint torique.
@+ Clin d\'oeil
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
11/09/2015 à 18h57
11/09/2015 à 18h57
robinet a remplacer, plus aucunes prises, tout est rond......
a+
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 48
