Ecoulement au niveau du groupe de sécurité ballon électrique
Par penarbed
avatar - penarbed
14/05/2012 à 10h31
14/05/2012 à 10h31
Bonjour à tous, J'ai un écoulement important au niveau du groupe de sécurité du ballon d'eau chaude (150 litres horizontal) lors de la phase de chauffe (Donc la nuit) et débordement au niveau du siphon. J'ai agrandi l'évacuation mais visiblement ce n'est pas suffisant. Le ballon de marque De Dietrich a été installé en 2004 et a remplacé une installation identique qui avait une quinzaine d'années et qui n'avait jamais générée de problèmes. Les conditions d'alimentation sont strictement identiques depuis 20 ans. Cela provient-il du ballon ou du groupe de sécurité (J'ai lu qu'un groupe avait une durée de vie de 5 ans !!!) Merci à vous
14/05/2012 à 12h44
14/05/2012 à 12h44
remplacer le groupe de sécurité par un groupe teflonné
le votre est foutu
14/05/2012 à 13h54
14/05/2012 à 13h54
Avez vous essayez de manoeuvrer la vidange du groupe au cas ou un petit morceau de calcaire ce soit coincé ou une crasse ,si vous changez le groupe faite le joint du filetage qui reçois le groupe à la patte a joint et à la fillasse c'est plus sur pour l'étanchéité .
A+.
14/05/2012 à 14h56
14/05/2012 à 14h56
Il est normal qu'un groupe se mette en écoulement durant la période de chauffe, par contre si l'écoulement est important cela peut signifier une surchauffe qui peut être dû soit à un thermostat à régler à la baisse, soit ce thermostat est HS. Quand à l'entonnoir qui déborde, cela est souvent dû à un entartrage important de celui-ci qui bloque la cloche et empêche ainsi une évacuation normale vers l'assainissement sur lequel il est raccordé. La vie d'un groupe de sécurité est très variable souvent bien plus de 5 ans, cela est selon comment il est entretenu et surtout s'il est régulièrement manoeuvré pour empêcher les éléments de se colmater par le calcaire.
Par penarbed
avatar - penarbed
15/05/2012 à 09h24
15/05/2012 à 09h24
Merci à tous pour vos réponses Je tiens à préciser que l'entonnoir ainsi que le système d'évacuation est neuf , le robinet de vidange du groupe de sécurité semble fonctionner , lorsque je l'ouvre l'eau coule régulièrement mais lorsque je le ferme il continue à gouter de très longues minutes avant de s'arrêter de couler. A bientôt
15/05/2012 à 10h41
15/05/2012 à 10h41
c'est la démonstration même qu'il y a des impuretés au niveau de la soupape de fermeture
actionner l'organe plusieurs fois pour aider à dégager ces débris de calcaire
15/05/2012 à 21h59
15/05/2012 à 21h59
Si votre entonnoir est du type siphon cloche, même neuf et même non entartré, il ne peut absorber qu'un débit d'évacuation limité, c'est pour cela qu'il est recommandé de retirer provisoirement la cloche lorsque l'on vidange un cumulus, sinon ça déborde Oui Il vous faut donc régler le problème d'écoulement important en période de chauffe, (c'est ce que vous disiez plus haut) et cela comme je vous l'ai suggéré!
Ce second problème, peut, en effet, être la conséquence de particules de tartre qui empêche l'étanchéité parfaite et immédiate de la soupape lors de sa fermeture.
Quel âge à le ballon?...
Est-ce une résistance blindée ou stéatite.
Connaissez vous, même approximativement, la température de votre eau chaude?...Ainsi que le TH de votre eau froide d'arrivée?...
Par penarbed
avatar - penarbed
16/05/2012 à 10h08
16/05/2012 à 10h08
Le ballon a été installé en 2004 , il s'agit d'un produit de la marque De Dietrich avec résistance Stéatite. Je ne connais pas la température de chauffe. J'ai effectué les différentes manips préconisées pour enlever les éventuels débris de calcaire et , en effet , le groupe ne goute plus. Mon problème est peut-être résolu !!!! Merci à tous
16/05/2012 à 11h26
16/05/2012 à 11h26
pour la température il y a normalement un petit bouton en dessous de la résistance
pour prendre la température rien de tel qu'un thermomètre
faire couler l'eau chaude sur le thermomètre et vous saurez de suite de quoi il retourne
la température idéale voisine les 60°C
pour le groupe il est conseiller (et personne ne le fait, moi y compris) de l'actionner mensuellement à titre préventif
c'est mis sur la notice
Visiteurs non identifiés : 40
