Eau tirée sans raison HELP
avatar - MarioBros19
26/08/2017 à 21h14
26/08/2017 à 21h14
Bonjour, Pardonnez mon manque de vocabulaire technique, J'ai remarqué un fonctionnement bruyant et bizarre au niveau de mon arrivée d'eau et du flexible relié au compteur. De l'eau circule de façon soudaine et impromptue dans le flexible qui est relié à plusieurs tuyaux PER qui doivent alimenter les différentes pièces de l'appartement. Cette eau circule alors meme qu'aucun équipement n'est utilisé ni meme d'eau tirée... est ce une purge ? La pression cesse si je ferme l'arrivée d'eau ... Un dysfonctionnement du ballon ? Autre ? Je n'aimerais pas que le voisin soit raccordé à ma canalisation ... n'hésitez pas à partager votre avis sachant que je suis loin d'être un expert de plomberie ... merci à vous.
26/08/2017 à 22h46
26/08/2017 à 22h46
Les images ne sont pas très significatives mais as-tu vérifié si le compteur tourne lorsque tu entends un bruit de circulation d'eau et d'autre part si de l'eau s'écoule en continu dans la cuvette du WC..?
26/08/2017 à 23h34
26/08/2017 à 23h34
Merci Beaucoup de ton retour rien dans les Wc et le compteur ne semble pas bouger Triste
27/08/2017 à 23h21
27/08/2017 à 23h21
Dans ce cas les bruits de soutirages d'eau peuvent provenir de ton voisin mais, comme il est probablement sur la même colonne d'eau principale, ces bruits sont transmis par les tuyauteries. C'est gênant mais sans conséquences financières...
@+ Clin d\'oeil
28/08/2017 à 22h28
28/08/2017 à 22h28
Merci de ce retour mais de l'eau circule dans le flexible que je tiens à la main sur la troisième photo, ce meme flexible étant raccordé au compteur. Un lien avec la colonne centrale ?
28/08/2017 à 22h48
28/08/2017 à 22h48
Tu as dit que le compteur ne tournait pas quand tu entendais du bruit dans les conduites, non ? Alors pourquoi se prendre la tête..?
Je ne peux pas répondre à ta question, l'image ne permet pas de juger de l'installation. Tu es seul à pouvoir vérifier où va ce flexible. Logiquement il va du compteur à ton installation.
A noter que la vanne avant compteur n'est pas complètement ouverte ce qui occasionne aussi du bruit lors des soutirages chez toi... Ca tourne pas rond là-dedans
Comme je te l'ai indiqué précédemment si ton voisin ouvre l'un de ces robinets il est possible que tu entendes les bruits de circulation de l'eau transmis par la colonne principale. Du moment que ton compteur ne tourne pas à ce moment là, seul le bruit est gênant...
29/08/2017 à 06h53
29/08/2017 à 06h53
entendre s'est bien,
relever l'index du compteur, ne pas prélever d'eau pendant un laps de temps assez long et revoir l'index du compteur
si rien n'a bougé, pas de consommation
si l'index a changé, voir les pertes éventuelles au niveau de la chasse d'eau ou au purgeur du groupe de sécurité, ce sont les 2 principales sources de fuites légères
Visiteurs non identifiés : 63
