Eau sous baignoire - Help
avatar - bastien0505
13/06/2012 à 22h18
13/06/2012 à 22h18
Bonjour, A court de solution... même de la part de professionnels, je tente ma chance sur ce forum! J'ai une baignoire dans laquelle je prends des douches. Depuis quelques mois, après les douches, je constate une présence d'eau sous la baignoire (par la trappe d'ouverture). Dans l'immédiat, j'ai vérifié 2 points : 1) vérifier que pas de fuites sur l'approvisionnement en eau, en coupant l'alimentation pendant un week-end --> pas de perte de charge (même pas 0,1l). Je suppose donc ne pas avoir de fuites sur l'arrivée d'eau. 2) placement d'un journal et observation du syphon lors de mes douches : pas d'écoulement! L'installation est récente : 2006. J'ai dès lors exploré d'autres pistes, notamment l'étanchéité de mon mur carrelé. J'ai rejointoyé proprement avec des joints en silicones très épais tous les joints entre les carrelages et les joints entre la baignoire et le carrelage. Vu l'épaisseur, j'ose espérer que l'eau ne passe pas/plus. Cependant, le soucis est toujours présent : à chaque douche, je constate une présence d'eau (gouttes ou flaques) sous la baignoire, dont l'origine est très très difficile à identifier (accès uniquement par petite trappe). Avez-vous une idée de l'origine de la fuite? Merci bcp!!
13/06/2012 à 22h35
13/06/2012 à 22h35
Vous parlez de joints très épais en silicone est ce des joints tout fait que l'on colle tout autour de la baignoire ?
si c'est le cas rien ne vaut le joint silicone fait avec un pistolet et une cartouche ,en décapant comme il faut la baignoire ,enlever le vieux joint {il existe des produits pour cela }passer un coups de diluant tout autour et quand c'est bien sec faire le joint et le lisser en trempant son doit dans de l'eau savonneuse ,ça c'est pour le joint.Si le mélangeur de la douche est mural vérifiez si autour de celle ci ci l'eau ne s'infiltre pas ,car la aussi il faut faire un joint silicone car la découpe du carrelage et le ciment blanc ne son pas étanche et l'eau s'infiltre pendant votre douche .maintenant mettez une photo de l'ensemble cela permettra de voir peut être autre chose .
A+.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
13/06/2012 à 22h40
13/06/2012 à 22h40
salut asperge le mélangeur pour voir.aprés fait de même sur le trop plein.et verifie.et dit nous tu peut faire de même sur le pourtour de la baignoire .puisque tu as vue en dessous prend une lampe de poche tu dois pouvoir voir d ou elle vient.dit nous
14/06/2012 à 07h26
14/06/2012 à 07h26
@ mimi03 tu as raison, si o utilise ces joints pvc avec un cordon collant derrière ce n'est pas très efficace
ce n'est pas l'épaisseur du joint silicone qui fait la différence
le joint silicone doit être appliqué sur un fond propre et sec, étaler avec la pompe et bien lisser avec le doigt enduit de savon ou à l'aide d'un petit accessoire prévu pour (en silicone lui aussi)
si le problème vient de la jonction mur/baignoire, l'eau doit ruisseler à cet endroit au pied du mur
@ eureka asperger le mélangeur permettrait de voir s'il y a un manque d'étanchéité ai niveau de la pénétration des tuyaux, ce qui est possible
pour le trop plein, je n'y crois pas trop, mais sait on jamais on peut tout envisager
il peut aussi s'agir d'une fissure de la baignoire elle même
y a t-il moyen de laisser couler l'eau de la pomme de douche et de voir en même temps ce qui se passe en dessous
le papier journal est une bonne idée, moi j'utilise du pq
à la rigueur, une photo pour nous faire visiter les lieux serait la bien venue
16/06/2012 à 18h12
16/06/2012 à 18h12
Bonjour, Merci bcp pour tous vos conseils. La situation s'est empirée : ma voisine du dessous a maintenant de grosses taches d'humidité sur environ 1 m². La tache chez elle est apparue à 2m de ma baignoire, ce qui me parait étrange. Sous ma baignoire, l'eau s'accumule maintenant pour former une vraie flaque. J'ai observé longtemps la flaque en faisant couler de l'eau et en aspergeant généreusement le mélangeur et les joints. Rien ne semble couler des murs, qui sont bien sec... ni donc de mes joints. Plusieurs questions : des inflitrations dans un mur/mélangeur peuvent-ils accumuler tellement d'eau sous ma baignoire et inonder un plafond, à un rythme de 1 douche par jour max (je déloge régulièrement)? Personnellement j'en doute un peu. La quantité d'eau présente n'est pas négligeable. Ma voisine a fait appel à son assurance et à un expert pour évaluer la situation. Let's see. PS : je joints des photos. Merci pour vos avis,
16/06/2012 à 18h41
16/06/2012 à 18h41
re.
Il ce peut que vous ayez une fuite aux joints des raccords qui sorte du mur pour ce raccorder à votre mélangeur ,la si c'est le cas il faut vérifier si la cloison sous la baignoire est humide ,si oui il ce peut que ce soit cela pour réparer
il faut fermer l'eau ,au compteur ,puis dévisser ces raccords en espérant qu'ils soient bien scellés ,refaire les joints avec de la filasse et de la pâte à joint c'est plus sur .Pour le plafond taché il n'y a rien d'anormal car l'eau suit le chemin et a peut être trouvée une fissure dans la dalle et tache le plafond plus loin chez votre voisine ,a voir.
A+.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
16/06/2012 à 20h25
16/06/2012 à 20h25
avez- vous regardé le pare- douche, l'eau peut passer dessous et s'infiltrer sous le rebord interne de la baignoire.
cordialement
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
16/06/2012 à 23h19
16/06/2012 à 23h19
salut je pencherais vers fuite dans une conduite.dans le mur ou le sol??????, Confus.
car d aprés tes dires et photos .tient nous au courant
17/06/2012 à 05h04
17/06/2012 à 05h04
sauf que l'on nous dit au départ qu'il n'y a aucune perte au compteur et que l'eau n'apparait que lors de la prise d'une douche
oui c'est possible que l'eau se retrouve à deux mètres de l'endroit vu que l'eau s'infiltre en prenant le chemin le plus court
cette vérification de consommation d'eau a été relevée jusqu'au dernier chiffre à droite, si ce n'est pas le cas, cela mérite d'être refait sur une assez longue période, ce qui exclura définitivement la fuite dans la partie encastrée
l'idée du pare douche est à retenir, mais dans ce cas, on devrait voir des traces au sol à la sortie du bain
est ce que le siphon est propre et bien serré ?
ce sont des photos de ce que l'on peut voir en dessous de la baignoire que je souhaitais voir puisque c'est là que vous constatez des traces humides
Bastien dit : Cependant, le soucis est toujours présent : à chaque douche, je constate une présence d'eau (gouttes ou flaques) sous la baignoire, dont l'origine est très très difficile à identifier (accès uniquement par petite trappe).
les flaques à l'intérieur de l'habillage de la baignoire ? le long du mur ou le long de la parois interne ou externe de la baignore
17/06/2012 à 08h35
17/06/2012 à 08h35
Je pencherais plutôt sur cette approche du problème..
Je pense que les essais d’étanchéité ont été fait en utilisant seulement l'eau froide .. Il serait bien de refaire des tests en utilisant exclusivement l'eau chaude qui par sa circulation pourrait dilater le cuivre sur une jonction mal réalisée (dans le mur ou le sol )
Sondage de la semaine Clin d\'oeil
Cette flaque se situe plutôt :
- coté bonde
- coté mitigeur ( si positionné ailleurs que coté bonde)
- au millieu de la baignoire
- du coté opposé à la bonde
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 35
