Eau plus que tiède avec cumulus
Par pafpaf
avatar - pafpaf
06/03/2013 à 11h07
06/03/2013 à 11h07
Bonjour à tous, J'explique mon problème... Je possède un cumulus électrique vertical de 300 litres marque Atlantic, il est quasi neuf, vu que l'on emménagé dans notre maison neuve il y a 18 mois. Il y a une semaine, nous avons constaté une fuite au groupe sécurité, provoquant une flaque d'eau au sol, donc rien à voir avec le goutte à goutte normal de la nuit... Mon mari a donc changé le groupe de sécurité. Depuis plus de fuite mais par contre, nous avons un gros problème concernant la température de l'eau. L'eau est tout juste tiède le matin (permettant difficilement une douche), voire carrément froide. On a remarqué le soir que l'eau est un peu plus chaude mais rien de transcendant.... et surtout, après quelques minutes, l'eau redevient froide. La marche forcée n'arrange pas vraiment le problème... Comme nous habitons une ville où l'eau est très calcaire, mon mari à vider le ballon, l'a ouvert et a retiré l'équivalent d'un demi seau de calcaire, a nettoyé la résistance mais après tout ça, le problème n'est pas résolu. Et curieusement, l'eau qui se trouvait dans le ballon est très très chaude, donc la résistance chauffe bien. Hier, en fin d'après-midi un plombier est venu, ne comprenait pas vraiment le problème, il a tiré un seau d'eau par le flexible sur le haut du ballon, et l'eau est bien très chaude à l'intérieur. Il a fini par retirer le limiteur de pression, et l'eau est redevenu très chaude au robinet....mais pour une courte durée...l'eau était froide ce matin!! Bref, je ne comprend rien.... Donc si certains d'entre vous arrivaient à m'éclairer, je suis preneuse... Merci à vous.
06/03/2013 à 14h49
06/03/2013 à 14h49
1- problème sur thermostat à régler un peu à la hausse.
2- problème de câblage électrique au remontage
3- possibilité d'un souci sur la canne interne de prise d'eau chaude, c'est à dire le tube qui remonte à l'intérieur presque en haut, peut-être s'est-il exceptionnellement désolidariser du bas au cours des opérations, pour le vérifier il faut vidanger à nouveau le ballon puis rouvrir la cuve pour voir à l'intérieur.
06/03/2013 à 18h13
06/03/2013 à 18h13
L'idée d'ander sur le câblage et probable car sur les chauffeaux de 300 l il y a deux possibilité de branchement 380 V ou 220 V et si c'est du 220 qui est raccordé sur les borgnes du 380 cela chauffe beaucoup moins bien ,c'est à vérifier .
Visiteurs non identifiés : 42
