eau passe par dessus la cuvette quand on tire la chasse ... - page 2
Par cedlere
avatar - cedlere
Message(s) : 8
05/08/2011 à 16h05
05/08/2011 à 16h05
Bonjour, Il y avait une fuite au niveau de la trombe, le plombier de l'agence est venu, a changé la trombe (la nouvelle est plus petite) et a changé le tuyau de chute (diamètre plus petit aussi : 32mm, voir les photos). Il n'y a plus de fuite mais maintenant quand on tire la chasse d'eau l'eau repasse par dessus la cuvette et on a un bain de pied gratuit Mouais... Apparemment ça n'était pas à la charge du locataire car l'agence m'a facturé plus de 150€, ce qui est cher pour moi, j'aimerai donc bricoler moi-même et avec un ami qui a déjà fait un peu de plomberie. J'ai essayé le réglage avec la vis mais rien n'y fait... Je n'ai pas les moyens de racheter une trombe de même capacité qu'avant mais j'avais pensé changer le tuyau de chute et en mettre un plus large, qu'en pensez vous? Vos idées seront les bienvenues, merci. Cédric
Par cedlere
avatar - cedlere
Message(s) : 8
09/08/2011 à 20h51
09/08/2011 à 20h51
Alors, effectivement, à force de détartrer, l'eau n’éclabousse plus par dessus... J'ai appris une chose, et j'espère que ça pourra servir à d'autres, autant en informatique il faut commencer par vérifier les branchements, les câbles et réinitialiser le matériel, autant en plomberie il faut d'abord vérifier le tartre, changer les joints défectueux et resserrer les boulons... ;-) Merci à ceux qui m'ont mis sur la voie, Cédric
Visiteurs non identifiés : 48
