eau ne sort pas du robinet
avatar - edlaterrible
Message(s) : 7
22/06/2023 à 14h50
22/06/2023 à 14h50
Bonjour, je viens d'installer un robinet de cuisine qui possède une double arrivée (robinet et douchette), la douchette fonctionne mais pas d'eau ne sort du robinet, quelqu'un aurait-il une idée svp?
merci
ok
22/06/2023 à 15h51
22/06/2023 à 15h51
Il n'y a qu'une seule arrivée d'eau donc à partir du moment où une des 2 sorties fonctionnent, l'autre devrait fonctionner lorsque tu bascules dessus. Soit tu ne fais pas la bonne manip, soit le robinet est HS.
Message(s) : 7
22/06/2023 à 16h08
22/06/2023 à 16h08
Bonjour, ok ben il est hs neuf car sinon je ne vois pas comment je pourrais faire une mauvaise manip , bon retour chez le marchand,  merci pour la réponse rapide
ok
22/06/2023 à 16h30
22/06/2023 à 16h30
 Je ne sais pas. Comment bascule-t-on du robinet à la douchette ?
Message(s) : 7
22/06/2023 à 16h53
22/06/2023 à 16h53
il faut lever le clapet au milieu dans les 2 cas mais quand vous vous servez de la douchette, celle-ci devient prioritaire sur le robinet et donc l'eau ne sort plus du robinet mais ici en levant le clapet, rien ne sort. l'arrivée d'eau dans le robinet doit être bouchée à l'intérieur, je suppose maintenant, mais pas possible d'y regarder, c'est scellé
ok
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 33
