eau froide coule chaude ! - page 2
Par JIPETO
avatar - JIPETO
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
05/08/2013 à 17h15
05/08/2013 à 17h15
Lorsque j'ouvre le robinet d'eau froide dans ma cuisine l'eau qui coule devient chaude !!!...
Je soupçonne le chauffe-eau électrique : un bloc de surpression défaillant peut-il générer un tel phénomène ?
A l'avance merci pour vos explications et surtout conseils. Confus
05/08/2013 à 17h24
05/08/2013 à 17h24
cela commence toujours ainsi sur ce forum
Par JIPETO
avatar - JIPETO
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
08/08/2013 à 12h34
08/08/2013 à 12h34
OK, bonne remarque, j'ai été distrait c'est pas bien !... Honte
08/08/2013 à 15h16
08/08/2013 à 15h16
, Jipeto, sur ce site d'entraide.
Un bloc de surpression, c'est quoi ? tu veux parler du groupe de sécurité ?
Salut, @+
08/08/2013 à 17h22
08/08/2013 à 17h22
Salut Dom
t'as vu un bonjour quelque part
moi pas !!!!!
08/08/2013 à 23h11
08/08/2013 à 23h11
Bonsoir.
En fait, j'espérais que Jipeto ferait montre de politesse lors de son prochain message. Mais vu ce qu'il a écrit, je crains bien qu'il rejoigne les rares qui se braquent...
Eh oui, il y en a qui confondent entraide avec service obligatoire Pleure Pleure Pleure
Par JIPETO
avatar - JIPETO
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
09/08/2013 à 12h23
09/08/2013 à 12h23
Bonjour et merci de t'intéresser à mon problème (et pas seulement à son "emballage"...)
oui, je voulais parler du groupe de sécurité.
à l'avance merci pour ton aide, voir couler de l'eau chaude via le robinet d'eau froide ça me sidère !... Sourire
09/08/2013 à 12h27
09/08/2013 à 12h27
il s'agit d'un robinet ou d'un mélangeur
et du côté eau chaude, il coule de l'eau chaude aussi
si il en sort de l'eau et si c'est un robinet c'est qu'il y a inversion des alimentations en dessous de l'évier (c'est rare)
09/08/2013 à 14h07
09/08/2013 à 14h07
Pour le groupe de sécurité, est-ce que tu effectues sa manœuvre périodique ? Je rappelle (encore une fois) que les fabricants le recommandent chaque mois, mais que plus pragmatique je recommande de la faire AU MOINS une fois par an, au retour des vacances (quand on réouvre l'arrivée d'eau), ainsi que tous le robinets que l'on ne manipule que rarement : celui du WC, du lave-linge, du lave-vaisselle, etc...
Ceci dit, vu qu'il y a forcément plus de pertes de charge côté eau chaude, même en cas de surpression il n'est pas vraisemblable que tu obtiennes plus que de l'eau à peine tiède. Et encore pendant quelques secondes...
Ton installation est-elle équipée d'une boucle d'eau chaude ?
Par JIPETO
avatar - JIPETO
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
10/08/2013 à 12h19
10/08/2013 à 12h19
Je manoeuvre régulièrement le groupe de sécurité qui coule alors correctement.
à l'évier il s'agit bien d'un robinet, pas d'un mélangeur, et l'eau qui s'écoule est vraiment chaude et longtemps.
Je me demande si la surpression au sein du chauffe-eau n'arrive pas à refouler via l'arrivée d'eau froide et arrive alors au robinet de l'évier par le tuyau d'eau froide. Confus
10/08/2013 à 12h43
10/08/2013 à 12h43
c'est assez facile à contrôler
est ce que le tuyau d'arrivée d'eau froide au chauffe eau est tiède ou chaud lorsque vous prélevez de l'eau à ce robinet
normalement il doit rester froid
et vos autres robinets présentent aussi cette anomalie ?
Par JIPETO
avatar - JIPETO
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
11/08/2013 à 10h04
11/08/2013 à 10h04
Bonjour et merci pour cette bonne idée.
Le tuyau d'arrivée d'eau froide est chaud !
Il y a donc un retour, normalement le groupe de sécurité devrait empêcher cela via un clapet anti-retour ?
On peut le démonter et/ou le changer ?
Sourire
11/08/2013 à 13h12
11/08/2013 à 13h12
on peut remplacer le groupe de sécurité sans problème et sans vider le chauffe eau complètement
cherchez un peu sur le forum, on a déjà expliqué comment une dizaine de fois ces derniers temps
utilisez "rechercher" en haut à à droite
11/08/2013 à 17h35
11/08/2013 à 17h35
Ton mélange froid/chaud n'est pas très vraisemblable au-delà de quelques secondes.
Qu'en est-il de la boucle d'eau chaude (qui permet d'avoir rapidement de l'eau chaude aux points d'utilisation) ?
En tous cas en pièce jointe mon topo sur les chauffe-eau électriques.
Par JIPETO
avatar - JIPETO
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
12/08/2013 à 12h08
12/08/2013 à 12h08
Bonjour, je vais changer le groupe de sécurité.
Merci à tous pour vos conseils et infos Sourire
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/08/2013 à 22h16
12/08/2013 à 22h16
salut .as ton travailler sur les conduites d eaux récemment ??car il i as un os .vu que l eaux froide pousse l eaux chaude et non l inverse . Je plussoie vigoureusement !
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 31
