Eau devenue trop chaude ballon d’eau chaude Sauter
Par SylRic29
avatar - SylRic29
Message(s) : 5
28/07/2017 à 16h13
28/07/2017 à 16h13
Bonjour, L'eau est devenue trop chaude même bouillante depuis 1 mois, mesurer à 78° réglé sur 5 d'origine puis baisser à 4, l'eau a été mesurer à 71°.. Le ballon d'eau chaude de marque Sauter a 11 ans, avant ça il fonctionnait très bien, l'eau était à température normale. Est-ce que c'est le thermostat qui est à changer ? Merci d'avance pour vos réponses, Eric
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/07/2017 à 17h49
28/07/2017 à 17h49
oui Top !
28/07/2017 à 17h51
28/07/2017 à 17h51
Soit le thermostat est malade soit il a été déréglé au cours d'une intervention. Commence par vérifier la valeur de réglage avant de le remplacer.
Quand tu indiques "qu'avant il fonctionnait très bien" il serait intéressant de savoir si ce problème est arrivé brusquement. Si oui, ça confirmerai une défaillance du thermostat.
@+ Clin d\'oeil
28/07/2017 à 21h21
28/07/2017 à 21h21
J'ai eu le même problème chez un ami ,j'ai changé le thermostat ,et tout re fonctionne normalement .
Par SylRic29
avatar - SylRic29
Message(s) : 5
04/08/2017 à 19h24
04/08/2017 à 19h24
Merci pour vos réponses, je viens de les lire seulement maintenant. Il n'y a jamais eu d'intervention depuis qu'il a été acheté il y a 10 ans. Oui le problème est arrivé brusquement. OK merci, je vais racheter un nouveau thermostat.
Visiteurs non identifiés : 48
