eau de plus en plus froide
Par jaromil
avatar - jaromil
Message(s) : 212
03/03/2013 à 10h22
03/03/2013 à 10h22
mon installation se compose d'un chauffe-eau au gaz à production instantanée (Chaffoteaux & Maury Bayard Star) ; de robinets mélangeurs classiques (lavabo salle de bains) ; d'un mitigeur (cuisine) ; et pour la douche d'un robinet thermostatique.
Or depuis quelque temps l'eau est de moins en moins chaude avec des variations importantes, ce qui rend la douche peu agréable. L'eau est moins que tiède aussi aux autre robinets.
La chaudière, bien qu'ancienne, vient d'être révisée.
D'où peut venir le problème selon vous ?
Je sais que robinet thermostatique + chauffez-eau à production instantanée n'est pas l'idéal, mais enfin cela a bien fonctionné jusqu'à récemment.
Voilà ce que je compte faire :
- démonter le thermostatique pour nettoyer la cartouche thermostatique et les clapets anti-retour. Apparemment cela peut influer sur l'installation entière ?
- sur la chaudière, le sélecteur de température est grippé, peut-être essayer de le bouger ?
Si vous avez d'autres idées, merci !
J
03/03/2013 à 10h53
03/03/2013 à 10h53
Si après révision le sélecteur de température n'est toujours pas manoeuvrable c'est déjà un handicap! Sinon il y a aussi lieu de soupçonner un échangeur très entartré. Si vous mettez ici les références de votre chaudière et que l'ami titi116 spécialiste en chaudière passe par là, il pourra peut-être vous donner quelques pistes intéressantes.
03/03/2013 à 12h01
03/03/2013 à 12h01
Pardon j'oubliais, que tant qu'il ne s'agit pas d'un thermostatique centralisé à l'ensemble des points d'eau, le mitigeur de la douche ne peut pas influencer sur les autres robinetteries
Par jaromil
avatar - jaromil
Message(s) : 212
03/03/2013 à 13h47
03/03/2013 à 13h47
Merci,
je peux faire cette opération de détartrage tout seul, sachant que je suis novice ?
C'est vrai que je viens de faire réviser la bête il y 15 jours, ça m'a déjà coûté 120€, alors si je peux éviter de remettre la main au porte-monnaie...
Avant que le problème survienne, l'eau était bien chaude à la douche, mais déjà tiède au robinet mélangeur voisin (lavabo).
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
03/03/2013 à 14h34
03/03/2013 à 14h34
haaaaaaa le fameux bayard ^^
ce chauffe bain,c'est du costaud,il faudra simplement y faire un detartrage ,*
probleme louer une detartreuse,achat d'acide dilué.......
mieux vaudrait vous renseigner pour le prix d'un detartrage,dans la societe ou je travaille ,il est a 51 euro HT
a+
Par jaromil
avatar - jaromil
Message(s) : 212
03/03/2013 à 14h40
03/03/2013 à 14h40
OK, sinon j'ai vu en parcourant des forums que la "boule" ATS pouvait être en cause.
Le détartrage n'a pas été fait lors de l'entretien selon vous ?
Et sinon dites-moi la boîte pour laquelle vous bossez, le prix que vous donnez me semble correct. J'habite Ivry-sur-seine (94).
J
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
03/03/2013 à 20h06
03/03/2013 à 20h06
le nom de la societe ,mp envoyé
a+
Par jaromil
avatar - jaromil
Message(s) : 212
04/03/2013 à 09h59
04/03/2013 à 09h59
OK merci
et le détartrage fait maison avec du vinaigre blanc, ce n'est pas assez efficace ?
Quelle serait la marche à suivre :
- fermer gaz et eau froide
- démonter échangeur
- remplir avec vinaigre blanc chaudet laisser agir
- est-il possible de rouvrir l'eau froide avant remontage ? sinon comment rincer l'échangeur plein de vinaigre ?
J
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
04/03/2013 à 17h25
04/03/2013 à 17h25
bonjou,
detartage maison????
heuuuuuuu non,ça va rien faire,seule une circulation d'eau avec acide va pouvoir effectuer un bon detartrage,
a+
Par jaromil
avatar - jaromil
Message(s) : 212
05/03/2013 à 22h55
05/03/2013 à 22h55
Problème résolu, a priori.
Le détartrage n'était pas en cause : c'était la capacité eau (l'ATS). J'ai fait le test en la "bouchant" : l'eau était chaude. Donc remplacement pour 50 €.
A + !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
06/03/2013 à 07h28
06/03/2013 à 07h28
ne jettez pas la vieille,
placez une vis dans le trou du milieu,elle fonctionnera ainsi,
a+
Visiteurs non identifiés : 42
