Eau chaude sans pression aux robinets - page 2
Par cdhsm
avatar - cdhsm
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 21
08/12/2013 à 11h03
08/12/2013 à 11h03
Voilà depuis 24 heures plus de pressions a tous mes robinets (tous mitigeurs) et ce, uniquement pour l'eau chaude. J'ai nettoyé les embouts car ils sont régulièrement "bleuis" Clin d\'oeil
J'ai donc envisagé de voir au niveau du chauffe eau.
a noter que je n'y ai pas mis les mains dessus depuis 3ans Honte
j'ai activé la soupape sécurité vidange après avoir coupé l'arrivée d'eau situé sur le CE (très très dur...) et meme la vanne générale et déconnecté le fusible.
Quand je desserre le tuyau de sorite d'eau chaude le CE devient sonore et la vidange gagne en débit
Est ce le signe que le tuyau de sortie d'eau"chauffé" est obstrué ?
ci joint une photo où vous verrez lz vert de gris...
merci d'avance
Par cdhsm
avatar - cdhsm
Message(s) : 21
10/12/2013 à 22h32
10/12/2013 à 22h32
En Tout cas merci messieurs, j'avance dans mon schmilblick Sourire
Et grâce à vous je vais bien finir par y arriver à retrouver de la pression Top !
Et remettre à neuf mon chauffe eau ; à suivre donc Oui
10/12/2013 à 22h39
10/12/2013 à 22h39
Bonsoir les amis,
Merci pour le CE explicité ..
La vanne dont tu parles centrale ou robinet d'arrêt se trouve à quel endroit pour toi ?
Peux tu nous faire une photo ? Merci
11/12/2013 à 04h44
11/12/2013 à 04h44
dans l'ordre
vous avez normalement la vanne principale d'arrivée d'eau venant de la compagnie
elle est suivie du compteur
ensuite suivant les installations vous partez alimenter les différents distributeurs au travers d'une canalisation sur laquelle des repiquages se font afin de desservir chaque distributeur
le chauffe eau ne fait pas augmenter la pression de l'eau, si l'eau entre à 3 bars elle sort à 3 bars qu'elle soit chaude ou froide
un entartrage peut limiter cette pression en fonction de son niveau
pour moi, une installation correcte est la suivante :
juste après le compteur une vanne de passage avec purgeur
un robinet de jardin (ce qui me permet d'avoir la pression maxi donnée pas la compagnie des eaux)
un clapet anti-retour
un réducteur de pression avec manomètre opérationnel
et alors seulement le circuit de distribution
je trouve la plupart des installations très sommaires, où alors c'est moi qui suit trop précautionneux
Par cdhsm
avatar - cdhsm
Message(s) : 21
11/12/2013 à 19h36
11/12/2013 à 19h36
Il s'agit de la vanne principale de l'eau qui se situe sous mon évier. Avec la bonne grosse manette rouge pour couper ou activer l'arrivée d'eau de tout l'ensemble.
De là part l'eau froide qui distribue toutes mes installations
12/12/2013 à 04h56
12/12/2013 à 04h56
ayons recours aux méthodes qui fonctionnent et qui apportent généralement le maximum d'informations autrement dit la photo
envoyez nous une photo des différents éléments de vos canalisations d'eau depuis le compteur
Par cdhsm
avatar - cdhsm
Message(s) : 21
16/12/2013 à 20h34
16/12/2013 à 20h34
Bonsoir à tous
Alors me revoilà Triste
Apres avoir tout vérifier en amont et en aval de mon CE c'est bien la canne d'eau chaude du ballon qui est bouchée ce qui arrête empêche toujours l'eau chaude d'arriver à mes robinets !
Et ce n'est pas faute d'avoir "ramoner" cette canne par la sortie qui malheureusement n'est pas en haut du ballon afin de pouvoir y glisser de l'acide phosphorique pour désagréger le calcaire Non
pas faute non plus d'avoir inspecter à la lampe l'intérieur du ballon et constater que je ne peux atteindre cette canne aisément ; l'ai frapper au marteau et quelques petits morceaux sont tombés de la sortie mais c'est insuffisant car rebelote au remplissage du ballon rien ne sort des robinets Quand ça veut pas...
Alors avant de changer le ballon de cet Ariston de malheur, n'y a t il aucun moyen de déboucher cette canne de malheur ?
16/12/2013 à 20h49
16/12/2013 à 20h49
on attends toujours la photo demandée !!!!!!!
Par cdhsm
avatar - cdhsm
Message(s) : 21
16/12/2013 à 21h10
16/12/2013 à 21h10
16/12/2013 à 21h32
16/12/2013 à 21h32
votre image n'est pas passée
essayez la méthode suivante
possible que l'image soit trop lourde et dans ce cas
prendre par ex "xnvieuw gratuit"
sélectionner votre image
prendre image
redimensionner
taper 800x600
sauvez et nous envoyer
Par cdhsm
avatar - cdhsm
Message(s) : 21
17/12/2013 à 01h36
17/12/2013 à 01h36
bon mes jpg ne passent pas ... meme en pdf Mouais...
heu sinon les branchements de mon CE n'ont rien d'original ...
ça ressemble trait pour trait à cela:
http://www.leguideduchauffage.com/photogallery/chauffe-eau-electrique/chauffe-eau-blinde.jpg
bref,
Il est comme tous les autres Clin d\'oeil
L'eau y arrive très bien ; je crois que mes réponses à Casimir ont semé le trouble quant au circuit de l'eau, qui est lui aussi classique, tout y est en ordre.
Pas de réducteur de pression où que ce soit
juste que l'eau chaude arrive en mode disons...pointillés
maudite canne !!
17/12/2013 à 05h39
17/12/2013 à 05h39
c'est bizarre que les photos ne passent pas
en dessous de la fenêtre texte, il y a une case ajouter un fichier, clic
puis recherche de votre image, clic
puis charger
et si l'image n'est pas trop lourde elle est ajoutée à votre message
revenons à cette cane : qui de fait est le tuyau de sortie d'eau chaude
tout au début, vous nous avez dit que lorsque vous dévissiez le coude, l'eau s'écoulait plus rapidement, pour moi c'est le signe que le tube de sortie d'eau chaude n'est pas colmaté
depuis vous avez détartré le chauffe eau, remplacer l'anode, remplacer le groupe de sécurité
donc tout devrait fonctionner
deux points n'ont pas été envisagés jusqu'à présent, les embouts de sortie des robinets qui peuvent être entartrés et limiter ainsi le débit de l'eau (ce que vous appelez pression)
et la pression d'eau froide sort elle avec un bon débit lorsque vous ouvrez l'eau froide ?
le robinet départ compteur ou avant compteur est il bien ouvert à fond ?
avez vous ou pas un réducteur de pression ? il peut être déréglé ou cassé ?
cela ne coûte pas très cher de les démonter et d'ouvrir le robinet pour constater le résultat
(c'est ce que j'ai eu la saison dernière, je croyais le chauffe eau fichu (il a 20 ans) et en fait non, c'était les mousseurs qui étaient remplis de calcaire (quel soulagement)
sinon il faut s'orienter vers les cartouches qui se trouvent dans la robinetterie
de prime abord, il n'y a pas de raison que cela n'aille pas
on l'aura ce chauffe eau, on l'aura !!! Euh !
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 37
