eau chaude puis tiède
avatar - loloBIPBIP
Message(s) : 20
14/11/2012 à 22h17
14/11/2012 à 22h17
Je suis vraiment pas un spécialiste en plomberie. En même temps je ne serai pas là... Tire la langue
Nous avons récemment rénové une petite maison. Nous sommes passé tout électrique:
1 chauffe eau vertical Stéatite 200 L.
3 robinets dont celui de la douche thermostatique.
Notre problème: dès que nous prenons une douche, au bout de quelques minutes, l'eau devient tiède voir limite froide. Et nous constatons le même problème sur les 2 autres robinets de la maison.
J'ai fait quelques tests:
dès que le problème est arrivé, j'ai fermé la vanne du groupe de sécurité et ai vidangé le chauffe-eau. El là surprise: l'eau est chaude.
Si je réouvre la vanne du GS, l'eau redevient tiède. Donc à priori la chauffe du cumulus fonctionne.
J'ai lu que normalement lorsque l'on ferme la vanne du GS et que l'on rouvre un robinet d'eau chaude, l'eau ne doit pas couler. Or dans notre cas, l'eau coule à tous les robinets...
Donc d'où peut bien venir ce problème? Confus
du groupe de sécurité.
Des mitigeurs
Du chauffe-eau
Merci par avance à ceux qui voudront bien me guider.
Par knofleur
avatar - knofleur
Message(s) : 157
14/11/2012 à 22h33
14/11/2012 à 22h33
bonsoir , je serais toi je dépose un brevet
15/11/2012 à 00h05
15/11/2012 à 00h05
Bonjour, loloBIPBIP, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Ironie de Knofleur mise à part, il serait bon de nous poster une photo de ton GS et que tu précises tes manœuvres. En effet, le GS a une vanne d'entrée, et une vanne de vidange (couplée à la soupape de sécurité).
Si la première est fermée, tu ne dois plus avoir d'eau chaude nulle part.
A moins que tu n'aies un chauffe-eau très récent, muni d'une vanne de mélange (normalement thermostatique) ?
La photo que tu posteras nous renseignera.
A bientôt !
avatar - loloBIPBIP
Message(s) : 20
15/11/2012 à 20h48
15/11/2012 à 20h48
Bonsoir Graindsel,
Merci pour ta réponse.
Voici donc la photo. Sue cette photo la vanne d'entrée avec poignée noire est ouverte.
Donc qu'elle soit dans un sens ou l'autre, l'eau coule aux robinets d'eau chaude. Quel pourrait-être l'explication?
Le Chauffe-eau est un Ferroli acheté il y a quelques mois chez BricoDépot. Je n'ai pas d'autres vannes sur le chauffe-eau...
Si besoin d'autres infos n'hésitez pas.
avatar - Arno l'plombier
Message(s) : 15
15/11/2012 à 21h26
15/11/2012 à 21h26
L'eau chaude passe peut être par l eau froid en contre pression ?
Je vois que sa pour le moment le CE a l air bien brancher hydrauliquement.
15/11/2012 à 21h35
15/11/2012 à 21h35
Que vous continuiez à avoir de l'eau qui coule aux robinets d'eau chaude cela peut s'expliquer par un défaut d'étancheité sur robinet d'arrêt intégré au groupe de sécurité mais que vous ayez toujours de l'eau chaude alors que le ballon est(comme vous le dite vidangé! il y a là une incohérence totale car ce n'est pas possible ! Un ballon vidé de son eau chaude ne peut pas continuer à en fournir ou alors c'est qu'il n'est pas vidangé! Quoiqu'il en soit il faudrait être sur place pour vérifier en détail toute l'installation. On peut imaginer qu'il y a des montages ou branchements effectués à l'envers ! Il est possible aussi qu'il y ai une ou plusieurs intercommunications entre l'eau chaude et l'eau froide au niveau des robinetteries mélangeuses ou des mitigeurs ! clapets intégrés non étanches ou bloqués entrouvert par limaille ou gravier! Y a t-il un mitigeur principal en sortie de ballon en supplément de celui de la douche.
Ceci concerne quelques pistes pour vous aiguiller dans vos recherches, mais désolé de vous dire que cela ne va pas être très facile de vous aider à distance derrière un PC sur une telle affaire.
avatar - loloBIPBIP
Message(s) : 20
15/11/2012 à 21h59
15/11/2012 à 21h59
Merci à tous pour votre aide. Surtout à Andher qui m'a fait comprendre que je m'étais mal exprimé.
Je comprends du coup la blague de knofleur. désolé je n'ai pas inventé l'eau chaude Sourire, alors de là à déposer un brevet.
Donc mauvaise explication de ma part. je rectifie donc:
1)je prends une douche, l'eau chaude devient tiède voir froide.
2)Immediatement, je ferme la vanne d'entrée du GS.
3)Je vidange le ballon et l'eau qui sort du ballon en vidangeant est chaude.
Je vais tacher d'abord de résoudre le problème de l'au qui coule alors que vanne fermée en montant un nouveau groupe de sécurité ce week-end.
Si vous voyez d'autres possibilité, n'hésitez pas à me les communiquer.
Message(s) : 15
15/11/2012 à 22h04
15/11/2012 à 22h04
pour moi sa peut être un problème de mitigeur .
15/11/2012 à 22h15
15/11/2012 à 22h15
Ok là, c'est plus clair Rigole
Je pense aussi qu'il s'agit d'un problème sur mitigeur thermostatique dont les clapets anti retour intégrés ont un souci d'étancheité et provoque une intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide.
avatar - loloBIPBIP
Message(s) : 20
15/11/2012 à 22h28
15/11/2012 à 22h28
Merci Arno et Andher,
Je vais tout d'abord m'orienter vers la solution des mitigeurs défectueux.
Mais je ne sais pas comment je vais m'y prendre vu que je suis obliger de vider le ballon pour ne pas avoir d'eau dans le circuit d'eau chaude...
Bonne nuit
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
15/11/2012 à 22h36
15/11/2012 à 22h36
j ai fit copier coller .
donc pour moi tu te trompe quand tu dit fermer la vannne car dans cette position elle est OUVERTE.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
15/11/2012 à 22h40
15/11/2012 à 22h40
re j oubliais de te dire que c est l eau froide qui fait sortir l eaux chaude du ballon
avatar - loloBIPBIP
Message(s) : 20
15/11/2012 à 22h42
15/11/2012 à 22h42
Bonjour Eureka,
Sur la photo pour moi la vanne d'entrée est ouverte. Pour toi elle serait donc fermée?
15/11/2012 à 22h44
15/11/2012 à 22h44
Pour déposer en vue de vérifier ou remplacer un mitigeur, inutile de vidanger le ballon, il faut couper l'eau froide au général (compteur d'eau) puis ouvrir les robinets pour dégonfler l'installation, c'est ensuite que l'on interviens normalement tout en sachant qu'il faut toujours s'équiper d'une serpillière car il y a toujours un peu d'eau qui s'écoule inévitablement.
Sur la photo le robinet d'arrêt du GS est bien en position ouvert car il est en parallèle avec le tuyau, il serait fermé s'il était en position transversal au tuyau. Par ailleurs et sans vouloir faire de mauvaise publicité systématique, si le mitigeur thermostatique de la douche est un Chinois de chez Bbrico dépôt, il ne serait pas étonnant qu'il soit à l'origine du problème.
avatar - loloBIPBIP
Message(s) : 20
15/11/2012 à 23h18
15/11/2012 à 23h18
Il est bien en position ouverte.
Je viens de prendre une bonne et longue douche chaude en ayant fermé la vanne d'entrée du GS.....
J'ai pu rêgler l'eau sans probleme au mitigeur.
Je l'ai rouverte pour que le ballon se remplisse... Le compteur d'eau tourne...
Le mitigeur ne vient de chez Bricodepot mais de chez Leroy mais c'est sûrement kiff kiff.
Mais un mitigeur defectueux peut-il expliquer le problème de l'eau du chauffe-eau qui s'écoule alors que la vanne d'entrée du GS est fermée?
Sur ces paroles, je vous embêtes pas plus.
Bonne fin de soirée
15/11/2012 à 23h46
15/11/2012 à 23h46
Soyons bien clair! par "eau qui s'écoule" voulez vous dire?... Eau qui s'écoule par la vidange, robinet d'arrêt du GS fermé! bien sûr que oui mais à condition d'ouvrir la vidange c'est évident ainsi qu'un robinet d'eau chaude pour permettre de faire appel d'air, ça fait partie des lois de la physique !...
Par contre, je pense que vous avez pu prendre votre douche normalement avec le robinet positionné comme sur la photo, ce qui est normal puisqu'il est ouvert!
Si tout est contraire à ce que je viens d'expliquer, c'est que le groupe de sécurité fonctionne à l'envers, changez le ou laissé le en l'état et habituez vous à cette situation ! ..
À toutes fin utiles, sachez qu'il ne peut pas y avoir de sortie eau chaude du ballon s'il n'y a pas entrée d'eau froide qui pousse derrière c'est la pression d'eau froide qui fait sortir l'eau chaude. Sinon pas possible d'avoir de l'eau chaude ça fait partie là aussi des lois de la physique.
PS: ne pas mettre en cause le mitigeur pour l'instant mais entraînez vous plutôt à manoeuvrer pour bien comprendre le sens d'ouverture et de fermeture du robinet du GS car je pense que vous semblez avoir une petite lacune à ce niveau... Rigole Rigole
Visiteurs non identifiés : 42
