eau chaude dans eau froide
Par sodak2001
avatar - sodak2001
Message(s) : 10
15/08/2017 à 16h28
15/08/2017 à 16h28
Bonjour malgré avoir lu déjà un post sur ce sujet, je sollicite votre avis: chaudière ballon à gaz ELM egalis EGVB23 des mitigeurs de partout 2 robinets thermostatique dans les douches lorsque j'ouvre un robinet mitigeur a fond coté froid (n'importe quel robinet d’ailleurs j'ai de l'eau chaude qui sort un moment, puis devient froide) j'ai aussi l'eau des toilettes qui se remplie chaude (agréable ça ?!?) :-))) mais la il faut attendre au moins 3 heures sans utiliser l'eau dans la maison pour vraiment sentir le tuyau devenir chaud et pour finir la meilleure: A chaque fois que nous utilisons de l'eau, après avoir fermé le robinet, on entend l'eau qui continue à passer au niveau du régulateur de pression d'arrivée générale de la maison, et ceci pour un volume de 2 l a peut prêt (cela doit être le temps que des pressions s'équilibrent quelque part) ce qui veut dire que la nuit je perd uniquement 2 l d'eau, mais en journée, comme on utilise souvent l'eau, a chaque fois, 2l passent sans savoir ou ils vont..... essais déjà fait j'ai fermé toutes mes chasses d'eau j'ai fais venir le technicien chaudière, qui me dit avoir isoler la chaudière et que l'eau continuait a passer au niveau du régulateur de pression de la maison la, je m’apprête à mettre des bouchons 12/17 sous mes lavabos.....au niveau des flexibles A plus tard, je vais poser mes bouchons, vive les vacances SDK
Par sodak2001
avatar - sodak2001
Message(s) : 10
15/08/2017 à 16h51
15/08/2017 à 16h51
re moi: je coupe l'eau arrivée générale maison, et la, surprise, l'eau continu a couler durant une bonne minute à fond à l'étage puis un filet au RDC, normal? ou bien cet essai montre que un clapet a niveau de l'eau chaude sanitaire n'est pas étanche, genre anti retour bloqué?
Par sodak2001
avatar - sodak2001
Message(s) : 10
15/08/2017 à 17h37
15/08/2017 à 17h37
1er mitigeur isolé lavabo étage (que bouchon sur arrivée eau chaude, le mitigeur fonctionne très bien est il est étanche. par contre, lorsque je coupe l'eau de la maison, le temps que l'eau s'arette, il se passe 5 à 10 min et le robinet que j'ouvre au RDC est brûlant... Donc: cela prouve que je vidange l'eau chaude sanitaire de la chaudière a chaque fois? en cause soupape ECS? lorsque je re ouvre l'eau de la maison, la chaudière se re remplie et la chasse d'eau du WC est très chaude j'ai aussi isolé un deuxième mitigeur lave main RDC, il fonctionne parfaitement SDK
Par sodak2001
avatar - sodak2001
Message(s) : 10
15/08/2017 à 17h44
15/08/2017 à 17h44
voici ma Soupape ECS celle de droite sur la photo?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
15/08/2017 à 21h12
15/08/2017 à 21h12
1) robinet thermostatique douche hs;l eau chaudeplus en pression que eau froide donc pousse jusque ' a arriver au tuyau alim wc,
2) normal qu apres coupure EF au general que l eau coule encore;pression plus important sur ECS;donc elle 'évacue et s'arrête lorsque la pression est egale
3) afin de trouver celui qui pose probleme,otez un des 2 robinet thermostatique ,bouchonnez les 2 arrivée de celui ci et remetez l eau en route,tirez chasse d'eau ,si encore eau chaude,c'est celui ci (attention toutefois,renouvellez l operation avec les 2eme :il se peut que les 2 soient HS
a+
Par sodak2001
avatar - sodak2001
Message(s) : 10
15/08/2017 à 21h35
15/08/2017 à 21h35
Merci des conseils Je fais ça demain Vous vouliez sûrement dire que c'est le robinet que j aurais bouchonné qui posé problème Si j'ai plus d'eau chaude ds wc Merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
16/08/2017 à 06h56
16/08/2017 à 06h56
oui
Par sodak2001
avatar - sodak2001
Message(s) : 10
16/08/2017 à 08h41
16/08/2017 à 08h41
Ok Je vais à Casto acheter des bouchons En 20/27 je pense SDK
Par sodak2001
avatar - sodak2001
Message(s) : 10
16/08/2017 à 15h28
16/08/2017 à 15h28
heuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu j'ai démonté et bouchonné le 1er thermostatique étage (pas de marque et manette thermostatique très dure et ma femme qui me crie dessus......) après essai : encore eau chaude au WC et bruit écoulement d'eau au niveau du détendeur arrivée maison donc démontage du 2eme thermostatique RDC Grohé (Coûte un bras) et la après être partie au resto (on va pas se laisser emmerder par un robinet), en revenant, plus d'eau chaude dans le réservoir des toilettes même après avoir tirer 2 fois la chasse, mais encore bruit eau du passe au niveau du détendeur pendant 10 min puis plus rien.......... bon, de toute façon, je vais acheter un mitigeur idéal standard pour l’étage (promo bricoman fin de série 50%, et voir avec grohé pour la garantie de celui du RDC, je vais aussi rappeler ENGIE pour vérification chaudière..... SDK
Par sodak2001
avatar - sodak2001
Message(s) : 10
16/08/2017 à 20h03
16/08/2017 à 20h03
mauvaise nouvelle le défaut est tjrs la, eau chaude dans l'eau froide mitigeur étage neuf (non thermostatique) je remonte le grohé du RDC Demain, ENGIE re intervient, j'ai demandé un autre technicien plus expérimenté SDK
Par sodak2001
avatar - sodak2001
Message(s) : 10
17/08/2017 à 16h41
17/08/2017 à 16h41
bon, suite mais pas fin de l'eau chaude ressort à l’envers par l'arrivée d'eau froide sous le ballon? le technicien n'a jamais vu ça il va a son atelier et va ouvrir en 2 une vielle égalis ballon pour voir si il y a un clapet anti retour dedans, les vues éclatées ne l'indique pas sinon, je change la chaudière, elle a 15 ans SDK
Visiteurs non identifiés : 63
