Douchette d’un robinet qui ne coulisse pas bien - page 2
avatar - Ouvrier du lundi
Ouvrière
Message(s) : 189
24/07/2012 à 12h38
24/07/2012 à 12h38
j'ai acheté un robinet avec douchette à Leroy Merlin de ce type : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/mitigeur-d-evier-avec-douchette-delinia-cooky-facon-inox-e127830
La douchette était un aspect important pour nous et nous pensions avoir investi dans un robinet correct.
Mais après la pose du robinet (par un pro), le flexible coulisse bien mal : cela force un peu pour tirer la douchette mais le soucis est surtout qu'on ne peut pas la remonter et qu'il faut tirer le flexible sous l'évier pour le remettre comme il faut... Pénible Triste
Le robinet est bien posé et l'artisan nous a expliqué que Casto et Leroy Merlin vendait souvent des robinets avec des douchettes qui coincent.....
Quelqu'un aurait il une solution pour essayer de régler ce problème, sans devoir démonter le robinet, le ramener et l'acheter ailleurs ? Je pensais à du savon ou de l'huile sur la partie flexible qui coince ?
Avez vous eu des problèmes similaires avec des robinets Leroy ou Casto ?
Merci de vos réponses !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/07/2012 à 20h12
28/07/2012 à 20h12
coucou me revoilou.
j ai étè voir sur place et flexibles de couleur noir gris et chromer .
dans ton cas demontage du robinet verifie que le diamétre est assez grand afin que le flexible ne ce fait pas coincer entre les flexible d eaux . Je plussoie vigoureusement !
Par Creaide
avatar - Creaide
Message(s) : 21
28/07/2012 à 21h22
28/07/2012 à 21h22
On trouve des poids pour faciliter le retour du flexible, est ce le cas sur ton robinet ?
29/07/2012 à 08h32
29/07/2012 à 08h32
Créaide, il est d'usage avant de répondre de lire les informations fournies : dans le cas présent une photo.
Mais il arrive à chacun d'entre nous de zapper une info : je pense que tu es dans ce cas...
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 39
