douche italienne receveur ou béton ?
avatar - Laurence58
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 36
12/10/2013 à 07h52
12/10/2013 à 07h52
Je suis en train d'aménager la salle de bain car il n'y en avait pas, donc facile, et 10 m²,
La ou je veux mettre la douche ( 2 angles de murs) font que celle ci ne sera pas rectangulaire, 0,80 sur un côté, 1,20 de l'autre et 1,80 de long,
Ma question, le plombier veut mettre un receveur à carreler pour 375 €, et boucher au ciment les différences, ce n'est pas dans mon budget et j'ai connu aussi bien en Tunisie qu'au Maroc, des douches carrelées sur du béton, la en plus du receveur il faut rajouter le carrelage et , le ciment et la main d'oeuvre,le mur, ça dépasse les 600 € !!!
Mais il me dit on peut faire directement, MAIS !!!!!, bon je pense qu'il prend une com, sur le receveur !!!
Pas possible pour moi à ce prix.
le sol est en carrelage en partie et béton pour le reste, on doit donc faire une chape.
Pourriez vous me donner les différentes étapes ?
Un GRAND MERCI d'avance
Laurence
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/10/2013 à 17h57
12/10/2013 à 17h57
si vous appeler un artisan ,c'est pour qu'il fasse un travail................vous travailler gratuitement vous ?
bien sur qu il marge sur le materie l,c'est aussi son gagne pain
maintenant le faire vous meme c'est possible avec un minimum de connaissance de la plomberie,des matériaux hydro et de ça mise en ouvre;si vous n avez pas tout ça ................bonne chance
a+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/10/2013 à 23h11
12/10/2013 à 23h11
salut laissons tomber les ristourne du grossiste et moi je dit que tu peux faire ou faire faire une douche direct sur le béton et carreler dessus sans problémes mettre des produits avec hydrofuge incorpore rregarder les piscines
avatar - Laurence58
Message(s) : 36
13/10/2013 à 09h57
13/10/2013 à 09h57
Merci pour les réponses,
Je ne reproche pas les marges de l'installateur, mais exemple il me compte 80 € du m² pour poser du placo sur rail, je lui dit trop cher pour moi, le lendemain il me dit 35 € le même travail !!!
Avec une forme en losange, je ne voit pas d'autres solutions que sur du béton et carrelé ensuite.;
avatar - Laurence58
Message(s) : 36
13/10/2013 à 09h59
13/10/2013 à 09h59
C'est ce que je pense, pour les piscines par de receveur !!!
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
13/10/2013 à 10h43
13/10/2013 à 10h43
La mode est à la "douche italienne" qui un jour ou l'autre n'est pas parfaitement étanche....
Perso, j'ai complètement horeur de ça, surtout qu'on fout de la flotte partout. Et avec toute cette flotte, il y a intérêt à bien ventiler pendant longtemps, ça ne sèche pas comme ça. A certains endroits, ils repoussent l'eau dans la grille avec une raclette pour que ça sèche plus vite.
C'est le moyen âge de la douche, mais, chut, il ne faut pas le dire, c'est à la mode et l'installateur fait son beurre.
Il faut savoir qu'il existe des bacs à douche extra plats qui permettent tout aussi bien de ne pas avoir à trop lever les pieds quand le grand âge nous aura atteint, et que nous seront en état de dépendance, avec l'aide soignante qui nous fait la toilette...
Les bacs à douche ont des normes pour ne pas glisser, et les douches italiennes, où l'on met le carrelage qu'on veut ??? attention au carrelage, quand on tombe c'est dur le sol, il n'y a pas d'amortisseur.
avatar - Laurence58
Message(s) : 36
14/10/2013 à 07h13
14/10/2013 à 07h13
Dans la salle de bain qui fait 9 m², il y a une fenêtre devant la douche qui fera 1,20 X 1,80
Quand je vivais en Tunisie ou au Maroc, les douches étaient de plein pied, grande aussi,on lavait les murs au jet d'eau, légère pente et tout partait dans l'évacuation .
Je prévois de mettre des galets au sol ;
Je suis restée coincée dans une baignoire plus de 15 mn, mal au dos et seule,
Je me suis jurée de ne plus en avoir !!!
De l'eau partout ? la pièce est faite pour, il suffit de ne pas prévoir de laver le plafond !
Et dans les piscine, on ne tombe pas tout le temps, tout dépend du sol.
Et pour moi, l'âge avance ( 62 ans)
Merci pour les avis!
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
14/10/2013 à 10h12
14/10/2013 à 10h12
bonjour, oui, mais au Maroc, il fait chaud, on peut largement aérer, et on ne doit pas se ruiner en chauffage.
Ici, c'est pas le même climat, et les hivers peuvent être longs et froids.
Si vous arrosez tout, bonjour l'humidité. les joints de carrelage notamment ceux des faiênces du mur ne sont pas 100% étanches, donc, perso, je me limite question de tout arroser.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
14/10/2013 à 22h28
14/10/2013 à 22h28
soir je t invite a venir constaté de visu mon installation pour te prouver que e que tu dit n est pas juste .il suffit de prendre les bon produit pour l étanchéité des joint et colle et basta + de 10 ans et jamais eu de problèmes Oui
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
14/10/2013 à 22h42
14/10/2013 à 22h42
heu.................salut les coupains^^
ici visiblement le probleme est le prix................
(relire le 1er post)
vous connaissez la valeur de ces produits et VOUS savez comment les utiliser(ainsi que d'autres parties des corps de métiers)
alors que ce BDD non.............voila ou ce situe le problème;faire des travaux sans que ça coute un bras
a+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
15/10/2013 à 22h33
15/10/2013 à 22h33
a+
soir.
ok mais a méditer .le bon marché est trop chère pour le petit
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 35
