douche italienne à la place de la baignoire
Par labricolo
avatar - labricolo
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 37
12/06/2012 à 14h52
12/06/2012 à 14h52
bonjour, je voudrais remplacer mon ancienne baignoire par une douche italienne, le seul problème concerne le raccordement de l'eau, l'ancien mitigeur de la baignoire est fixé sur celle-ci, il y a deux raccords à collet battu, ils sont a environ 50 cm du sol, j'aurais aimé raccorder mon kit de douche sur ces arrivées en sachant que je pourrais les cacher dans le mur, avant de refaire le carrelage, peut on raccorder ainsi, je ne pense pas qu'il soit conseillé d'utiliser des flexibles, le problème serait le même, dans le cas ou je fais ces raccords dois je trouver une solution pour un accès futur en cas de problème (un peu comme une trappe de visite de baignoire), je n'ai pas vraiment d'autre solution, les autres tuyaux de la salle de bain sont encastrés dans la cloison, avez vous des idées et quelle est la meilleurs solution, peut être une colonne de douche pourrait cacher des flexibles ?, il me semble qu'il n'ait pas trop conseillé non plus d'utiliser une colonne hydro massante en cas de douche italienne, trop d'eau= piscine, merci d'avance des conseils que vous pourriez me donner.
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
12/06/2012 à 15h56
12/06/2012 à 15h56
Tu peux mettre des coudes sur tes arrivées d'eau et ensuite ton branchement se fera de manière classique, la colonne de douche se visse dessus à l'horizontale. Par contre il faut réhausser les arrivées d'eau car c'est plus bas sur une baignoire que pour une douche italienne, d'autant plus si tu réhausses le sol.
Si tu as un ami plombier, c'est l'affaire d'une heure ou 2.
Par labricolo
avatar - labricolo
Message(s) : 37
12/06/2012 à 16h07
12/06/2012 à 16h07
merci pour vos conseils, sinon j'avais pensé utiliser un kit comme celui ci, ça ce raccorderait au tuyau existant et en plus l'entraxe est déjà prévue (c'est un kit de raccord de baignoire, mais comme il ne me faut pas trop de longueur, cela pourrait peut être faire l'affaire)
12/06/2012 à 17h47
12/06/2012 à 17h47
Votre idée n'est pas mauvaise ,mais si vous fermez ces tuyaux avec des raccords c'est dangereux en cas de fuite le temps de s'en apercevoir les dégâts seront fait ,le mieux serrait de faire une trappe ou une double cloison pour cacher tout ces raccords mais qu'elle soit démontable ,les raccords encastrés sans trappe de visite c'est des nids à fuite ,ça c'est l'avis d'un ancien plombier.
A+.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 37
