Douche italienne
Par laurent26
avatar - laurent26
Message(s) : 26
09/09/2013 à 09h37
09/09/2013 à 09h37
J'aurais aimé savoir si quelqu'un avait déja installé une douche italienne. La plomberie sa va mais j'ai pas trop de notion en carrelage. Merci
Par lechat47
avatar - lechat47
15/09/2013 à 17h59
15/09/2013 à 17h59
Bonjour pour installer une douche a l italienne;il faut trouver receveur de douche, il y a plusieurs dimensions a couper a la demande. Le siphon est compris avec le receveur, il faut mettre le siphon dans le sol raccordé a l évacuation le mettre bien de niveau le bloquer avec du mortier ( le tube pvc avec pente evacuation ) après faire chape de la dimension du bac, attendre que la chape soit seche environ 3 jours de sechages et coller le receveur avec de colle a carrelage grise (ref c2) sa doit etre marquer sur la fiche technique du receveur.poser le receveur une fois chape encoller tapoter le receveur une fois coller apres il faut trouver des bandes pour etancher les coter entre le receveur et les cloisons avec colle a carrelage voila .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
16/09/2013 à 14h34
16/09/2013 à 14h34
salut quelle est la nature du sol ou veut tu cette douche.???
Visiteurs non identifiés : 38
