Distance max de la colonne
avatar - gilles1394
06/04/2013 à 11h38
06/04/2013 à 11h38
Bonjour, Nouveau venu sur le site et le forum je souhaite avoir une info dans le cadre de la rénovation d'un appartement situé dans un immeuble de 1980. Je souhaite faire de grosses modifs dans la salle de bains mais j'ai un doute sur distance maximum qui peut séparer un lavabo (double vasques) de la colonne d'évacuation/alimentation. Dans mon cas la distance serait de plus de 6 mètres (presque sept) avec trois coudes et un mur arrondi. Je vous joins un plan de la pièce (je ne suis pas architecte Sourire)dans sa config future pour être plus clair. Je me demande donc s' cela est bien réaliste/fonctionnel où si je dois penser à un autre agencement de pièce. Merci de votre aide. Gilles
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
07/04/2013 à 00h09
07/04/2013 à 00h09
non pas de problème mais faites une évacuation en diamètre 40 ou50 avec deux coudes a 45 degré pour faire
un coude equerre sIL faut un jour passer un furet pou déboucher et mettre un te de dégorgement dans la pièce
machine a laver
avatar - gilles1394
07/04/2013 à 13h55
07/04/2013 à 13h55
Merci pour votre réponse. Je vais mettre du 50. J'ai lu quelque part (mais je ne retrouve plus l'info) qu'il fallait une pente de 1cm par métre pour l'évacuation. C'est bien çà svp ? Merci
07/04/2013 à 14h04
07/04/2013 à 14h04
oui, cette pente est la pente recommandée généralement pour avoir un bon écoulement
07/04/2013 à 15h24
07/04/2013 à 15h24
1% c'est le minimum, car sinon compte tenu de la longueur annoncé, cela risquerait de poser problème d'écoulement.
avatar - gilles1394
07/04/2013 à 17h22
07/04/2013 à 17h22
Merci beaucoup de vos conseils. Je "valide" donc mon plan en prévoyant une pente d'au moins 10 cm (un peu plus que le minimum donc) entre le lavabo et la colonne. J’espère juste qu'avec cette "hauteur" et un tuyau de 50 je ne vais pas dépasser la hauteur de sur-élévation de la douche. Merci encore. Gilles
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
09/04/2013 à 15h32
09/04/2013 à 15h32
Dernier point: je vous conseille d'évacuer la douche par une canalisation indépendante de celle du lavabo qui pourrait rester en Ø 32.
L'évacuation de la douche aura ainsi une pente supérieure et on doit toujours éviter le branchement d'une douche sur un collecteur en aval d'un lavabo.
avatar - gilles1394
10/04/2013 à 21h54
10/04/2013 à 21h54
Ah... Effectivement c'est un dernier point plutôt important. Je n'étais pas du tout au courant de l'ordre de raccordement des éléments. Merci. Vous venez surement de m'éviter des déboires futurs. A+ Gilles
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
10/04/2013 à 23h47
10/04/2013 à 23h47
pour le lavabo il vaut mieux du 40 surtout qu'il y en a deux
Visiteurs non identifiés : 43
