dimensions des flexibles sanitaires inox
avatar - Eric bricolo
Message(s) : 29
20/11/2019 à 15h23
20/11/2019 à 15h23
Me voilà encore... je ne peux plus m'en passer...
Alors aujourd'hui, c'est une fuite sous l'évier.
Un flexible sanitaire eau chaude (L:330 mm - diam extérieur: 12mm ) qui fuit côté femelle.
J'ai fermé les arrivées d'eau chaude et froide, et j'ai démonté.
Mais maintenant pour le commander, je suis bien embêté pour donner les diamètres.
photo du haut Côté écrou femelle (fixé à un petit robinet sous l'évier), diamètre intérieur 15mm
photo du bas Côté écrou male (prêt du robinet) diamètre 12mm
Que dois-je commander ? Au secours !
Bonne journée à tous.
Eric
Documents joints :
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
20/11/2019 à 15h44
20/11/2019 à 15h44
Pièce jointe ne fonctionne pas !!!
Message(s) : 29
20/11/2019 à 17h07
20/11/2019 à 17h07
Re bonjour Brise-copeaux,
J'ai refait un pdf.
Merci de ton aide.
Très cordialement.
Eric
Documents joints :
Message(s) : 2319
20/11/2019 à 17h25
20/11/2019 à 17h25
Il te faut 1/4 mâle et l'autre bout 3/8 femelle...
Message(s) : 29
20/11/2019 à 17h28
20/11/2019 à 17h28
Eh bien, mille mercis.
C'est vrai qu'avez les pieds, les pouces etc. si tu débarques, tu reste en plan.
Grand Merci à vous, et peut-être à bientôt.
Très cordialement.
Eric
Message(s) : 29
24/11/2019 à 08h45
24/11/2019 à 08h45
Bonjour Brise-copeaux,
Impossible de trouver le flexible dans ces dimensions.
Auriez-vous une idée de l'endroit où je peux commander cette pièce ?
Très cordialement.
Eric
Par amaco
avatar - amaco
25/11/2019 à 09h43
25/11/2019 à 09h43
impossible de trouver ce type de diamètre car c’était mon problème donc j'ai fallu le changer tout par autre dimension
Message(s) : 2319
25/11/2019 à 11h47
25/11/2019 à 11h47
Très cordialement.
Eric
Non je ne sais ou en trouver, vous pouvez toujours vous débrouillez avec des raccords réducteurs ou amplificateurs il y en a plein sur le net.
https://www.google.com/search?q=raccord+1/4+3/8&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwipgcjIl4XmAhXC4IUKHYJBBUEQ_AUoAnoECAwQBA&biw=1024&bih=493
Par pitagore
avatar - pitagore
Message(s) : 105
25/11/2019 à 12h21
25/11/2019 à 12h21
bonjour, je ne sais pas comment a fait brise copeaux pour déterminer le pas ( chapeau bas, surtout au vu de la photo) de ce flexible qui en général est métrique, pour quoi changer le flexible ?
Message(s) : 2319
25/11/2019 à 15h41
25/11/2019 à 15h41
Tient c'est bien la première que j’entends parler de métrique en plomberie...Peux tu cité un exemple.
Visiteurs non identifiés : 62
