différence de chaleur et débit entre deux points d’eau
Par paulinemm
avatar - paulinemm
07/11/2017 à 12h26
07/11/2017 à 12h26
Bonjour, J’ai un problème d’eau chaude dans ma salle de bain (lavabo + douche) : l’est est tiède et le débit faible Alors que l’eau est bien chaude et avec de la pression dans la cuisine - L’eau et chauffé collectivement et le syndic me dit que je suis la seule à avoir ce problème Mon point d’arrivée d’eau est dans la cuisine – puis les tuyaux vont dans la salle de bain et sont dans les mêmes coffrages que la VMC – la VMC a-t-elle un effet sur la chaleur des tuyaux d’eau ? Les tuyaux sont encastrés dans des coffrages dans les murs donc peu accessibles. Auriez-vous une idée de cette différence de chaleur et débit ? Est-ce un problème de raccordement ? De qualité des tuyaux dans la salle de bain ? De tuyaux bouchés ? autre ? Merci pour votre aide
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
07/11/2017 à 13h07
07/11/2017 à 13h07
bonjourn
vous avez a 99% un robinet thermostatique dans le sdb ; c'est la cartouche qui est HS,le mieux est de remplacer ce type de robinet par un mitigeur (vu le prix d'un thermostatique et sa fragilité d'utilisation,mieux vaut l utiliser avec un traitement d'eau
a+
Par paulinemm
avatar - paulinemm
07/11/2017 à 14h11
07/11/2017 à 14h11
merci titi pour votre réponse! et désolée de mon ignorance mais où est le robinet thermostatique? dans la douche ou sur la lavabo ou derrière dans les tuyaux encastrés?
Par paulinemm
avatar - paulinemm
07/11/2017 à 14h37
07/11/2017 à 14h37
en fait pour la douche , je vois - c'est un mitigeur thermostatique - mais pour le lavabo comment savoir? le robinet est classique, à gauche l'eau chaude et à droite l'eau froide
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
07/11/2017 à 19h13
07/11/2017 à 19h13
re,
c'est celui de la douche qui met le rob du lavabo aussi en defaut,
a+
Visiteurs non identifiés : 57
